При симуляции проекта, при загрузке HMI симуляции появляется ошибка 140001 Connection disconnected: HMI_Connection_1, station 1, Rack 0, Slot 1.
Подключение проходит по профибасу.
Может кто сталкивался и может подсказать решение?
ошибка 140001
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
ошибка 140001
Попробуйте отдельно подключить KTP1200 ,отключив при этом profinet устройства. посмотрите оконечные сопротивления или переключатели в сети profibus. Проверьте кабель и настройки соединения модуля cm profibus
- город/регион: г Реж, Свердловская область
ошибка 140001
Может уже не актуально, но была подобная проблема с HMI. Решилась снятием галки в пункте "Only allow secure PG/PC and HMI communication" в разделе Connection mechanisms.
