Здравствуйте. Подскажите, что в приведенной схеме означают треугольники, вписанные в прямоугольник?- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
Расшифровка УГО в схеме
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Направление сигнала. Это входы для контроллера сверху.
А вообще такого нормированного символа самого по себе нет - это изобретение автора схемы.
Т.е. с клемм, которые изображены на схеме вверху, сигнал поступает на контроллер верхнего уровня? Почему не указано, к какому контроллеру, на какой вход? как определить? Интересует сигнал SA22.1. Вот еще схема:
- шаман
- город/регион: Иваново
Откуда нам знать? По фрагменту схемы мы всю схему читать не умеем
Jackson, в том то и дело, что я предоставил те фрагменты из проекта, на которых как раз и должно быть это показано. Другие фрагменты показывают только внутренние подключения. В этом проекте показано только то, что сигнал идёт куда-то дальше, наружу, и никаких ссылок. Как-будто предназначено, чтобы уже самим по месту решать, к кому модулю и к каким каналам этого модуля будет подведён сигнал. Проект от итальянской фирмы Даниэли
больше похоже не на направление сигнала, а на разъемное соединение
вы так рамку обрезали, что не видно что за документ, какая установка и место установки показано
что такое это +DFO?
что такое это +DFO?
aranea, схема называется "схема клеммных соединений". Вряд ли это разъёмные соединение, разъемы только на газоанализаторах - а это отдельная схема
Не занаучивайте. По фрагменту схемы о сути нам не догадаться.
Добрый день, мой вопрос тоже по уго на электрической схеме.
Что означают обведенные цифры рядом с коммутируемым контактами промежуточных реле (5.3, 5.7 и т.д.). Разные цифры рядом со всеми реле в схеме
Bem, похоже на ссылку на страницы, где эти контакты используются (страница.номер_зоны)
это не часть УГО, это перекрестная ссылка для облегчения поиска по схемам
- город/регион: Курган
отчасти соглашусь с aranea, и в очередно раз - очень трудно понять, построить логическую цепочку, не видя всю картину целиком.
