Уважаемые форумчане. На производстве есть необходимость вывести индикацию текущей нагрузки на конвейер к месту работы машиниста. Есть весы с аналоговым выходом, сигнал с которого используется для индикации текущей нагрузки в СКАДА(через ПЛК). Собственно задача, нужно вывести(точнее дублировать) эти цифры на некотором отдалении от блока весов и контроллера. Есть 2 сигнала с помощью которых это можно реализовать: 1. Аналоговый сигнал с весов - но его нужно преобразовывать и масштабировать; 2. Цифровой сигнал с контроллера (тег). Использовать для отображения 4 цифр целую HMI, считаю не целесообразным. Может кто подскажет способ попроще реализовать данный проект так сказать. Задача вроде проста, машинисту нужно видеть нагрузку, но ресурс на это ограничен.
P.S. Либо подскажите модель и маркировку повторителя для весов Schenck intecont plus, в интернете не нашел пока.
Индикация текущего показания нагрузки весов Schenck.
- город/регион: Калининград
