Замена оборудования на другого производителя
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение AGorskiy »
Задача нетривиальная, принимаются любые мысли-домыслы и предположения.
Есть проект в Е, который по сути представляет собой просто набор оборудования, просто "накинуты" изделия. На основе этого проекта создана обобщенная спецификация для расчета цены.
Сейчас поставлена задача заменить оборудования с производителя "А" на производителя "Б". Как автоматизировать данный процесс?
Есть абсурдная мысль, даже не знаю реализуемо ли это и будет ли работать, да и требует много работы, но опишу ее.
При заполнении БДИ у похожего оборудования заполнять Произвольное свойство с одним и тем же значение, например, контактор на 100 А у АББ и Шнайдера прописать один и тот же индекс.
Далее уже задействовав АПИ, минимальным количеством действий осуществить замену изделий.
Минусов у такого способа, как видится, больше, чем плюсов.
Winki
город/регион: ОКБ
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Winki »
Замена только производителя? А технические характеристики прежние?
Я как-то делала похожее, вроде через внешнюю обработку, исправляла спецификацию в excel и загоняла в еплановскую форму и отчёт готов с новым производителем))
Если я правильно поняла вопрос)
Winki писал(а): 11 янв 2022, 11:34 Замена только производителя?
Нет, не просто замена производителя, а замена изделия одного производителя на изделие другого производителя.
Winki
город/регион: ОКБ
Сообщение Winki »
Тогда элегантно не получится…
Я бы в новой спецификации приписала условные обозначения со схемы и выполнила действие описанное выше.
Если нет, то я сдаюсь 🙂
Winki писал(а): 11 янв 2022, 12:10 выполнила действие описанное выше
Внешняя обработка ничего не даст, Эксель напрямую никак не связан с БДИ. Внешняя обработка точно не тот путь, что может быть полезен, даже теоретически.
Сейчас делаю нечто подобное, что ты описала. На одном мониторе, уже сформированную специю, правлю, используя второй монитор в котором открыта БДИ Еплана - нахожу схожие по характеристикам изделия.
Winki
город/регион: ОКБ
Сообщение Winki »
Подожди!)))
Это действие не на заполнение БД направлено.
И вопрос, нужны изделия в БД или просто схема со спецификацией для каких-то целей?)
Мой способ направлен на сугубо схему со спецификацией, минуя БД. 😉
Основная задача минимизировать усилия по изменению одних изделий на другие, с сохранением технических параметров, технического соответствия. Всё равно через "что" и "где" это будет сделано (в проекте или в готовой спецификации), главное минимум рутины.
На первый взгляд в проекте проще, так как Эксель не может непосредственно обратится к артикулу, свойству Номер для заказа <22003>.
Твой способ я не понял или мы не поняли друг друга.
Winki писал(а): 11 янв 2022, 12:10 приписала условные обозначения со схемы
У меня нет схемы, есть только аля проект, в котором накиданы изделия.
bvb417
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение bvb417 »
Я наверное предложу известное решение. Но может работа через навигатор спецификаций и функция "Замена изделия" дадут достаточную степень автоматизации. Хотя бы одна позиция в спецификации за один раз. Но если нужно при этом например и макросы на схемах поменять на соответсвующие новому изделию, то решение уже не подойдёт.
bvb417, конечно мне знаком данный функционал, как Заменить изделие..., но в данной операции нет никакой автоматизации, так как выбор изделия будет вручную в БДИ.
bvb417 писал(а): 12 янв 2022, 14:17 Но если нужно при этом например и макросы на схемах поменять на соответствующие новому изделию, то решение уже не подойдёт.
Как раз это у меня реализовано на автоматизацию, есть модуль, который меняет схему (схема сформирована набором макросов, подобранных для разных схемотехнических решений) в зависимости от выборки производителя или выставления тех или иных чекбоксов.
Winki
город/регион: ОКБ
Сообщение Winki »
AGorskiy писал(а): 11 янв 2022, 13:48 У меня нет схемы, есть только аля проект, в котором накиданы изделия.
Данные проекта-Устройство-Импортировать.
Выбираешь тип файла, сам файл (где указаны твои изделия) и указываешь схему. И далее на основе импортированных данных получается спецификация, но свойства формы спецификации должны совпадать с теми свойствами, которые закладываешь в схему (на картинке).
Такой способ много раз спасал.
Про внешнюю обработку соврала, забылась, каюсь)))
Евгений Кузнецов
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Евгений Кузнецов »
Если не ошибаюсь, то предложенный Winki способ показан в этом ролике с 02:50
https://www.youtube.com/watch?v=uv2XwtCvSkA
Виталий предложил вариант решение - Опции.
Winki
город/регион: ОКБ
Сообщение Winki »
Интересно, расскажешь по итогу как получилось?
Gena
город/регион: СПб
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Gena »
AGorskiy писал(а): 11 янв 2022, 11:20 Задача нетривиальная, принимаются любые мысли-домыслы и предположения.
Андрей, добрый день.
Я правильно понял что вы хотите реализовать функционал "подобрать аналог" с помощью произвольных свойств?
Уже отказался от этой идеи. А так да, как описал реализовать можно, но дорогая разработка.
Вернуться в «Изделия»
