день добрый
подскажите как лучше (чем) документировать сеть?
что целесообразно указывать, бирки на провода, таблички в РЩ вешать?
документирование системы
Модератор: kirillio
- город/регион: Хабаровск
- город/регион: Курган
В помощь:
- ПУЭ 6-е издание: п.2.3.24 (несмотря на её непонятный юридический статус)
- СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85", разделы 6.3, 6.4;
- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п. 2.4.5.
- нормативная документация организации, предприятия.
И схема связи, как можно подробнее, составленная самостоятельно (порой "сюрпризы" выявляются), IP - адреса.
в выше названных источниках нашел только "тремины и определения" - исполнительная, рабочая, эксплуатационная
и то что бирки надо вешать (где, какие, на каком расстоянии)
с этим согласен, у меня так промаркирована электрика, кроме бирок еще таблицы в каждом РЩ с обозначением каждого автомата в соответствии с общей линейной схемой и назначением автомата, и там где кроме обеспечения ввода и распределения, есть функционал, еще и функциональные схемы в РЩ или рядом
практикуется ли такой-же подход к оформлению шкафов слаботочки?
Какое ПО для этого лучше использовать?
для электрики я попробовал draw.io, с перспективой в будущем полученные схемы "оживлю" с помощью графаны
но пока до этого не дошло, пока пришла очередь документирования остальных систем
по предприятию идет компьютерная сеть, которая связана с системой диспетчеризации и системой видеонаблюдения
и сейчас выбираю схему в которой можно было бы отразить все связи, т.е. к примеру чтобы было видно не только шину RS-485 и номер модбас на датчике, но и:
- откуда приходит питание в шкаф с ПЛК
- откуда приходит комп сеть
чтобы при пропадании связи с ПЛК или модулем, дежурный монтажник мог проверить все обеспечивающие работу связи
Отправлено спустя 53 минуты 44 секунды:
может сделать какую-то совмещенную схему, где будет и электрика (не вся, только то что подключено к мониторингу), и ПЛК с датчиками?
