Работа модуля аналогового выхода
- город/регион: Иркутск
Вопрос модуль аналогового выхода с контроллера s7-1500 вытащил и вставил обратно и потом вышла ошибка. Как её убрать?
Aleksey_14_85, на модуле-то аналоговых выходов какой номер написан?
Aleksey_14_85, ну так если в этом ошибка, что не тот заказной номер в конфигурации указан, то первое, что надо сделать было, - это посмотреть, какой же по факту там номер у модуля. Ну, это же логично.
Как могли произойти изменения? ведь конфигурация указывается в проекте, её никто не менял. Nicolayy, скорей всего вы не правы( моё мнения дело в доп. питание на модуль.
Тип модуля AQ 8*U/I HS 6ES7532-5HF00-0AB0
Причем здесь питание, если в онлайн у вас стандартный модуль, а в проекте SIPLUS? Вы его (модуль) вообще зачем вынимали то? Может перепутали и вставили другой, они же похожи.(отличаются климатическим исполнением)
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
модуль никто не менял, вопрос был по крепежу. Вынул проверил, вставил обратно. Чтобы модуль изменился его в проекте надо изменить, но никто не менял его.
