Доброго дня, уважаемые форумчане.
Разбираюсь с чужим кодом, возник, возможно, глупый вопрос.
Есть проект в классическом Step 7 V5.5 SP4 HF11 для контролллера Siemens CPU 414-3.
В проекте есть FB c объявленной TEMP секцией, размер секции 14 байт, 0 бит, из диалога свойств этой секции. Адрес последней переменной типа word 12.0
И есть код из FB который делает вот так:
A "VC010".Service_S.Oper
= L 15.7
То есть, в моем понимании код использует данные за пределами объявленной области временных переменных.
Вопрос : так вообще можно/приемлемо делать?? Например, во всем известном С, так делать очень опасно
Заранее благодарен.
Использование TEMP данных
- новенький
- частый гость
Я тоже видел нечто подобное в Step7 коде от наших поставщиков. Аналогия с Си полностью корректна: такие художества типа работают, пока в один прекрасный момент жареный петух не клюнет. Если рассуждать логически, проблемы с вашим L15.7 могут возникнуть в следующих случаях:
- После записи в L15.7 код данного FB вызывает другие FB/FC. Если они модифицируют стек, то могут изменить значение L15.7
- После записи в L15.7 идет вызов прерывания, которое изменяет стэк по-своему, с теми же последствиями (здесь я не уверен, возможно прерывания используют отдельный стэк)
- В программе производятся изменения выше в иерархии вызовов (в тех OB/FC/FB, которые вызывают ваш FB): увеличивается размер TEMP области. В результате L15.7 может оказаться вне максимального размера стэка и при операции =L15.7 ОС контроллера задиагностирует ошибку и может остановить выполнение программы
Это не ошибка, а скорее всего, результат автоматического преобразования кода из FBD или LAD в STL.
Вот пример преобразования кода блока FB, где переменные Temp вообще не задекларированы. Возможно Ваш блок, или его часть, изначально была написана не на STL.
- частый гость
Вот ведь, век живи - век учись. Я поэкспериментировал и оказалось, что список TEMP действительно не имеет особого значения. Есть значение "Local Data" (контекстное меню FB/FC "Object properties..." Вкладка "General - Part 2" "Local Data"), и это фактически размер стека, нужного для вызова. Как только добавляешь в текст программы адрес, скажем L15.7, значение Local Data увеличивается, чтобы стек этот адрес покрывал, и никаких проблем быть не должно.
Стало быть, мое предыдущее сообщение в этой ветке некорректно.
