Работа аналогового выхода 4-20 ма
- город/регион: Иркутск
Добрый день форумчане. Вопрос точнее по синтаксису написания блока для работы с аналоговым датчиком. В Tia Portal пишет ошибку к выходу. Может кто поможет?
В конце скобка лишняя. А вообще - зачем так??? Есть же более наглядные и в дальнейшем - удобные для эксплуатации графические языки.
Пробывал, не даёт и так и сяк. Дело может быть в проекте? Или прав мало в тиа портале?
Только что попробовал в TIA V16 - всё компилится без ошибок. И всё-таки: зачем так делать, если есть более простые и наглядные конструкции?
Тоже нет ошибок, TIA V17.
Пример на стандартных функциях. https://support.industry.siemens.com/cs ... 3&lc=en-AE
Последний раз редактировалось SMax 29 дек 2021, 16:36, всего редактировалось 2 раза.
В TIA портале, насколько я знаю, нет.
p.s. Исправил скриншот, изначально неправильно расставил переменные.
Дело в тиа портале. В 13 версии всё нормально. По чему не хочет 15 идти?
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Может кто сталкивался с такой проблемой?
точно нет, такое чувство что или библиотека не загружена, или доступа не даёт. В lad всё получилось, как описано выше. Компиляция прошла, всё в работе
согласен
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Глюков TIA очень много на своем канале я их выкладываю периодический https://www.youtube.com/channel/UCLG3TL ... y_Hg/aboutAleksey_14_85 писал(а): ↑29 дек 2021, 17:19 Дело в тиа портале. В 13 версии всё нормально. По чему не хочет 15 идти?
