Расходомер Кориолиса в качестве плотномера
Добрый день.
У кого-нибудь есть опыт использования кориолисова расходомера в качестве плотномера? Поясню: расходомеры Кориолиса в большинстве своём измеряют не только массовый расход, но и плотность среды, которая через них течёт. То бишь, рассчитывает и выдаёт наружу вторым каналом HART, в отдельной ячейке Modbus или ещё как-то. И вопрос в следующем: насколько этому расчётному показателю можно доверять? Дело в следующем: есть линия, по которой перекачивается так называемый зелёный щёлок: водяной раствор кучи солей. Расход этого дела, естественно, измеряется (обычный перепадник с сужающим устройством). А также нужно измерять плотность. Для измерения плотности хотят поставить изотопный плотномер, что само по себе дело суетное. Вот и возникла мысль: вместо перепадника поставить кориолисов расходомер и забрать с него кроме расхода ещё и плотность. И температуру заодно, так как тоже обычно измеряется. Как думаете, может такое дело взлететь?
Среда довольно сложная: солевой раствор высокой концентрации, соли имеют привычку кристаллизоваться и налипать на трубы, концентрация раствора часто меняется (плотность, соответственно, тоже). Трубу для прочистки периодически продувают паром с температурой до 300 градусов.
- завсегдатай
- город/регион: Северск
Не работал не знаю
выписка из инструкции кориолисовый расходомер
для размышления плотность можно на экран прибора, расход по токовой линииПределы допускаемой абсолютной погрешности измерения плотности жидкости по индикатору, частотному и цифровому выходным сигналам ∆ρ:
±1 кг/м3– для приборов класса точности 0,1;
±2 кг/м3 – для приборов класса точности 0,15, 0,2, 0,5;
±0,3 кг/м3 – для приборов класса точности 0,1, 0,15 при калибровке плотности в рабочих условиях
Ну, если ограничивает только класс точности - то это не проблема: ±2 кг/м3 - это меньше 0,2% погрешность. На данном объекте - более, чем неплохо. Осталось удостовериться, что продувка паром с температурой 300 градусов допустима, нестабильность плотности не сведёт математику с ума, и кристаллизация солей на поверхности не убьёт прибор.
Нам ребята из Штраймасс сунулись, предварительно навешав лапши на уши руководству, со своими этими гробами на полигон. Якобы они нам содержание будут показывать. А чего мол, температура, плотность все дела... Года два чего то меряли они стояли, покорный Ваш слуга терпеливо архивы скидывал, предварительно притянув долбаный Модбас к Симатик сети... В общем ни спецов я этих больше не видел, а в последний раз проезжал по тем местам, и расходомеров этих не увидел.
Производители, Саш... Крайне заинтересованные впарить... Так что, наверное, можно считать опытом )
- завсегдатай
У нас на предприятии кориолисы не первый год стоят на расходе авиационного керосина. И плотность, и массовый расход измеряют без замечаний. Видимо от качества измеряемой среды зависит.
Вполне возможно. У нас заранее было известно, что среда, как минимум - не однородная. Но ребята решили попробовать. Это я так понимаю, потому что говорили они - все будет четко ;)
У нас на расходе мазута тоже стоят без проблем. Правда, плотность мы оттуда не берём, только расход. Но вопросов к ним нет. Меня как раз интересует возможность измерять более гадкие среды. С другой стороны - эту каку всё же перепадники меряют, и сужающие устройства вроде как не зарастают. Хотя на обычных прямых участках - очень даже зарастают и трубопроводы повсеместно отмечены следами использования кувалды...
Выпадение солей в виде отложений прежде всего происходит:
- на неподвижных элементах;
- при неподвижности раствора (застой);
- на локально холодных участках;
- при ламинарном течении потока.
Поэтому:
- при старт-стопном режиме работы трубопровода лучше применять пластиковые трубы. Они "играют" раздуваясь и опадая и не зарастают, как жесткие металлические.
- вместо кариолиса лучше взять вихревик - он должен меньше зарастать, а температуру и плотность выдаст ровно так же. Его и утеплить проще, т.к. вихревик не такой "раскарячистый", как кариолис.
Поэтому:
Вот насчёт вихревиков недопонял: они разве тоже плотность считают? На основе чего? Они же вроде как объёмный расход выдают. Нет?
Уточнил.
Вы правы, Вам вихревик не подойдёт.
Он считает плотность по таблице для неизменных свойств жидкости измеряя температуру.
- Страна: Казахстан
Приветствую Всем. С Новым годом!
Возник вопрос по поводу использование массомера как плотномер.
Задача такая, на компьютер вывести показания плотности. Сейчас массовый расход передается с токовым выходом 4-20 мА. Есть только один вариант, вывести показания с Hart связью. В настройках ПО ProLink III в разделе Hart связь изменяю вторичный переменный на плотность, но не сохраняется, выдает ошибка. Может кто то сталкивался?
Отправлено с моего Redmi Note 9 Pro через Tapatalk
- город/регион: С-Петербург
[/quote]
Добрый день,
У Вас наверняка на щелоке стоят электромагнитные расходомеры? Так вот кориолисовые от Yoko, Endress или Emerson выдержат Ваши 300 град. промывки и обеспечат точность по расходу 0,1% и плотности от 0,5 кг.м3, но стоить это будет 15-19 k еврорублей. а с кристаллизацией боремся вертикальной установкой прибора
С Уважением, Евгений
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
- город/регион: Новосибирск
Добрый день, не все преобразователи дают задать более одной переменной по Hart(1700), можно заменить на 2700(метрологи будут против). Если массовый расход передается по 4-20мА, то что мешает плотность поставить как первичную?commandor писал(а): ↑01 янв 2022, 08:09 Приветствую Всем. С Новым годом!
- Страна: Казахстан
Доброго времени суток.
Благодарю за ответ.
Вот именно, первичная выбирается только массовый расход и объемный расход. Еще задача была вывести показании массового расхода и плотности. В системе как раз поддерживает модуль с hart связью.
Благодарю за ответ.
Мало иметь Hart-модуль в системе, нужен ещё софт. А бесплатных библиотек для чтения контроллером Hart-переменных из прибора я не знаю.
