Нужно поменять процессор 314 на 315 2dp - 6es7 315-2ah14-0ab0
Проект залили , но к старому процессору привязана панель HMI , связь с процессором через mpi port, и при замене процессора панель не увмдела плк
ткнте носом, пожалуйста , где в настройках проекта в step7 задаются аналогичные настройки связи для процессора. НАстройки связи для панели такие :
Панель Hitech-PWS 6620s
замена процессора cpu-314 - > 315 , настройка HMI
Там у меня стоит 187.5 К , а в настройках панели максимальное 115200. Т.е плк обменивается информацией с любым устроством на скорости 187.5 к - будь то панель , устройство программирования или другой контроллер ?
Отправлено спустя 13 минут 17 секунд:
Получается на старом процессоре панель работала только потому что скорость обмена MPI там стояла 19.2 Кбит
Если панель таже, кабель соединения с контроллером тот же тогда только поменять в HW в Simatic Manager поставить правильный адрес и скорость т.к. MPI по умолчанию 187,5
