RS-485 GEFRAN
- город/регион: Курган
RS-485 GEFRAN
В процессе эксплуатации столкнулся не то что бы с проблемой, а, с моей точки зрения, неверным исполнением сети связи RS-485. Проблема в том, что монтаж выполнен иностранными специалистами (что меня немного как бы и смущает - может, чего то не понимаю ).
Вот и выношу на рассмотрение сообщества схему связи, и свои размышления по этому поводу.
В целом сеть работает, но порой случается потеря одного из устройств. Устраняют перезагрузкой контроллеров, системности устранения нет, иногда помогает отключение/включение потерявшегося контроллера, иногда всех контроллеров.
В верхней части документа - существующая, в нижней части - с предлагаемыми изменениями:
1. Исключить заземление экранов в устройствах А1, А2, А3 - установятся проходные клемники.
2. Перенос сопротивления 120 Ом на клемник контроллера А1.
3. Замена простой витой пары от клемников до контроллеров А1 - А3 на экранированную, использовать только два проводника в паре.
Но имеются вопрос в необходимости выполнения п.2, п.3. А также что делать линией к разъему RJ-10 устройства А4 - оставить как есть, или заменять на витую пару?
По описанной схеме выполнено несколько подсетей. Привел пример одной их них, самой маленькой.
- read only
- город/регион: Краснодар
RS-485 GEFRAN
Отключение "локальных" заземлений экрана может однозначно поможет повысить помехоустойчивость линии связи, остальное так...типа маслом кашу не испортишь.
RS-485 GEFRAN
Конечных сопротивлений должно быть 2 с обоих концов. Ещё иногда делается "подтяжка" к питанию и нулю. Обсуждалось здесь: viewtopic.php?t=13613
- read only
RS-485 GEFRAN
Шлюзы "Из чего угодно-RS485" как правило имеют дип переключатели, подключающие-отключающие оконечный резистор, а иногда и подтягивающие, надо мануал на конкретный прибор смотреть.
RS-485 GEFRAN
Напоминание в двух терминаторах - спасибо Sergy6661, VADR. Нашел мануал - действительно имеется внутри DIP - переключатель для подключения оконечного терминатора. Будем смотреть его положение.
Смущает еще кабель, примененный для выполнения сети связи между устройствами. Применен кабель с импедансом 78 Ом. В моем понимании, имеется несогласованность сопротивлении линий и устройств. Что показывает практика? Насколько критично значение?
Вообще - то, с моей точки зрения, все выполнено неверно. И надо переделать.
Почему тогда создал тему? - потому как на месте имеется противление - типа всё сделано спецами, а они не могут ошибаться (априори, потому как фирма зарубежная). Вот и что-то вселилось смятение.
RS-485 GEFRAN
Неправильный кабель - лотерея. Может заработать, может - нет, может работать нестабильно. Из отечественных кабелей хвалят КИПЭВ.
Вот это тоже сделано зарубежными спецами: viewtopic.php?p=94292#p94292
- город/регион: Калининград
RS-485 GEFRAN
есть же мануал со схемой rs485, гастарбайтеры сделали не по инструкции от производителя
https://www.instrumart.com/assets/Gefran-650-Manual.pdf
RS-485 GEFRAN
Сегодня, при внимательном рассмотрении схемы небольшие несоответствия выявил. Но сути это не меняет
RS-485 GEFRAN
Да, схема, мякго говоря, вызывает вопросы. Я б не разбирался в ней, а привел бы ее в соответствие со стандартом. То есть всё перечёркивается и рисуется заново с чистого листа.
А то "иностранные специалисты" бывают те ещё затейники. Случаем, не индусы?
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
Сделать надо как положено - тогда будет что искать если не заработает. А пока сделано не по стандарту - считай причину проблемы уже нашли, существующей или будущей.
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
А чаще всего оно сразу работает, но проходит полгода-год, всё отсыревает от естественной влажности, и работать перестаёт напрочь. И вот бегают специалисты и пытаются тщетно найти проблему. "Ведь полгода работало, значит нормально сделано было" - их аргумент, ставящий их же самих в ступор.
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
RS-485 GEFRAN
Это как-то странно. Если сеть собрана плохо и мешают помехи, то после сбоев передачи данных устройство не должно "теряться" навсегда. Через какое-то время (обычно, небольшое) данные должны снова начать бегать.
Тут точно нет проблемы в программной части?
Какая длина линий между узлами и какая скорость передачи?
RS-485 GEFRAN
длина линий - по 10-15 м, скорость связи - 19200.
пока не известно. Приведем сеть связи в порядок - будем наблюдать.
