Трёхфазная сеть 800 вольт
Приветствую!
Боюсь, вопрос не для этого раздела, но он возник. Только что звонил заказчик, который утверждает что у него на объекте 3-фазная сеть с напряжением 800 вольт (как я понимаю - линейным). В подтверждение своих слов он говорит, что у него стоит понижающий трансформатор 35/0,8кВ.
Вопрос: такие сети бывают? Или заказчика кто-то затроллил?
- город/регион: Курган
Надо уточнять у заказчика. Жизнь полна сюрпризов и неожиданностей. Возможно, у него в эксплуатации небольшая локальная эксклюзивная система электроснабжения
Однако, напряжение трехфазной сети 400/690 В 50 Гц как раз-таки является стандартным.
Смотрите ГОСТ.
Так что, Ваш шильдик с транса отнюдь не сюрприз.
- город/регион: г. Чехов, МО
Похоже такое напряжение применяется в странах с напругой 800/sqrt(3) = 460 В. Для сравнения 690/sqrt(3) = 400 В; 660/sqrt(3) = 380 В.
Скорее всего, поставщик оборудования иностранный, под оборудование целый энергокомплекс построили.
Мы с вами часто слышали про 400, реже 420 В, а про 440, 460 и 480 В совсем редко, не говорю про средние напряжения в разных странах - их мы вообще не знаем.
не соглашусь. Потому как 400 /690 - это треугольник / звезда (треугольник - 400 В / звезда - 690 В). Приведенный мною шильдик - трансформатор включен треугольником на 690 В. При включении звездой получиться 1200 В. Если не так - поправьте, где ошибся.
Нет, 440 часто вижу. Это бортовая сеть американских пароходов и платформ.
Может 800 В - это и есть американский стандарт? Не из Русала ли заказчик?
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А нее, у них же 60 Гц.
Может еще по технологии потребовалось такое напряжение.
У американцев я встречал 110, 440 и 660 вольт, да 60 Гц.
Я думаю, он просто что-то напутал, и назвал не номинальное напряжение сети, а например предельно допустимое по каким-нибудь нормам. Например, у низковольтных трансформаторов тока предельно допустимое напряжение в измеряемой цепи может быть 0,72кВ, 1,2кВ....
Непонятно.
В общем, никто из Вас сетей на 800 вольт тоже не видел как и я. Позвонит ещё - расспрошу, что за сеть.
Непонятно.
