Прошу помощи у сообщества в таком вопросе. Имеется в эксплуатации оборудование фирмы ATCproduction - коллектор серии СЕ080 (фото во вложении). Возник вопрос по поиску неисправности в виде возникающего сбоя в работе оборудования. Под подозрение также попал озвученный коллектор. Поставили задачу провести ему осмотр, поиск возможных неисправностей. Описания нет, документации нет. Предположили, что внутри имеются разъемы, и открутив задний фланец, вместе с подходящими кабелями снимем. А потом и снимется цилиндр. Тем самым открыв доступ к щеткам. Но надежды не оправдались. Как вариант, можно отключить все кабеля от находящейся неподалеку промежуточной клемной коробки. Но этот вариант не очень технологичен - к ней немного затруднен доступ.
Возможно, есть какой то "секрет" у данного оборудования? Исхожу из того, что узел периодически необходимо обслуживать, и не мог же ведь производитель не предусмотреть какой то вариант без отключения кабельной продукции.
коллектор СЕ080 фирмы ATCproduction
- город/регион: Курган
Продукции....
Почему Вы считаете что не мог? Запросто мог.
А Вы производителя-то запрашивали?
Уже не считаю. Потому как именно так и обстоит - не предусмотрел.
У производителя информация запрошена, одновременно с созданием темы на форуме.
Ответ получен. В ближайшие дни выложу - вдруг кому пригодится.
Получен ответ от производителя.
Оригинальный текст сообщения Переведенный текст (Яндекс) -
"Действительно, чтобы открыть крышку коллектора CE080C059[000], необходимо выполнить следующие действия :
1) отсоедините все кабели на концах 4 кольцевых воздуховодов, чтобы они могли скользить в воздуховоды.
2) открутите 4 винта а на задней части коллектора
3) отвинтить 4 винта B периферии крышки
4) выньте капот C из задней части, вставив кабели в 4 кольцевых воздуховода.
5) после того, как капот будет снят, проверьте метлы на каждой дорожке. При необходимости измените их.
6) удаляйте возможную пыль сухим воздухом без добавок.
Вернитесь в обратном порядке."
И чертеж - во вложении.
