Доброго времени всем! Я начинающий проектировщик, не судите строго (а если судите, то судите так чтобы понятно было и с толком, а лучше еще с ссылками на информацию).
И так вопрос 1: есть два резервуара с водой, с 3 контурами обогрева на каждом, к ним датчики EFT-622 по 3 штуки на каждый контур, нужен ли тут термостат к ним в работу или нет? (объясните по подробнее почему).
Вопрос 2: как установить трансформаторы тока на каждый контур и как вывести показания на контроллер?
Всем спасибо заранее за уделенное время. Всех благ и здоровья!
Регулировка температуры воды в резервуаре
Модератор: kirillio
Дополнение, резервуары обогреваются саморегулирующим кабелем Grandeks-24-2CR.
Насчёт "понятно" - это не к нам. Наше дело - судить, а понимать - Ваше. :)enomitrain писал(а): ↑15 дек 2021, 07:41 Я начинающий проектировщик, не судите строго (а если судите, то судите так чтобы понятно было
Это Вы сначала объясните: зачем? Тогда и понятно будет, нужен или нет. Например: вскипятить или переохладить воду - нужно бояться?enomitrain писал(а): ↑15 дек 2021, 07:41 нужен ли тут термостат к ним в работу или нет? (объясните по подробнее почему)
Как...Буквально: взять трансформаторы тока и установить их на кабели питания каждого контура.
- город/регион: Тверь
Простейший контур обогрева содержит термостат и нагревательный элемент. У вас в том или ином виде уже есть как минимум шесть термостатов. Разве не так? Кстати, EFT-622 - официально называется датчиком термостата, фактически это не датчик, а датчик-реле, он же термостат.enomitrain писал(а): ↑15 дек 2021, 07:41 есть два резервуара с водой, с 3 контурами обогрева на каждом
- шаман
- город/регион: Иваново
Любой проект по автоматизации начинается со схемы автоматизации. Схему автоматизации в студию, тогда будем обсуждать.
