Коллеги, добрый день.
Словил мистическую проблему, прошу поддержки или хоть пути решений.
Два приличных сервера Wincc, 4 клиента. На первый сервер был залит проект Wincc, развернул, настроил клиентов, все отлично. Начал заниматься redundance`ем на второй сервак через project duplicator, прошло без проблем. Переключения при отключении одной из машин работали отлично.
Потом первый сервер ушел на пересборку Raid-массива. Пока пересборка, пока ждали диски для raid, работали на втором сервере, внося мелкие изменения в pdl и архивацию.
А вот далее начинается мистика. При попытке сделать обратный duplicate, с второго на первый валяться ошибки "error duplicate". В тупую копирую проект на первый сервер- опять ошибка, теперь что проект не может быть открыт :"scecified object can bot be found", и следом "The Project dada could not be read". Копирую проект на вообще другую машину, таже басня. Выходит проект битый, но при этом на втором сервере проект крутится без проблем!
Сделал попытку дублицирования после перезагрузки второго сервера с выключенной wincc. В конце дупликации сообщение "Invalid object name MCPVMACHINELIST , Statement could be prepared".
Курение форумов ничего не дало, официальный сиеменс таких проблем не разбирал.
Кто сталкивался с подобным бубном?
Wincc 7.0 Проблемы при дублицировании
Новую машину (новый же HDD) подняли со снимка или с ноля? С именем машины все ОК? Пользователь второго сервера есть на первом в группе HMI Users?
Со снимка. Имя не менялось. Пользователи не менялись.
За HMI users спасибо, туда не лез, не проверял. Хотя первый сервер есть снимок второго.
Меня больше мозг выносит, что этот проект вообще нигде кроме как на работающем сервере не запускается.
