Здравствуйте, объясните мне пожалуйста не особо умному человеку. Никак понять не могу как работать в СКАДА системе с регистрами. Вот у нас есть слово памяти %MW1000. Через него надо передать значение в контроллер. Как это делается? Как вообще происходит передача в контроллер? Использую протокол ModBus TCP. Может есть какая-то статья, лекция по которой я все пойму. Подскажите.
Заранее спасибо
Регистры
- завсегдатай
Регистры
Всё зависит от используемой SCADA - если речь идёт, как добавить тэг с адресом регистра %MW1000
Если используется ОРС-сервер, то в конфигурацию ОРС-сервера передаётся список тэгов(в т.ч. и локализованных регистров с адресами %MW100)
Если используется нативный драйвер, например, ModBus TCP, то в настройках драйвера задаются адреса требуемых регистров
С какой SCADA начинаете работать?
СВ
Регистры
В общем случае Ваш контроллер - это ModBUS-TCP сервер, он хранит данные.
ModBUS-TCP клиенты эти данные запрашивают и получают. Теперь, как Выше отметили, надо определиться, какой клиент Вы используете: встроенный в СКАДА OPC-сервер или сторонний? Начните с простого, используйте встроенный.
Создайте устройство - Ваш контроллер. Затем создайте тэг для этого устройства, который будет читать нужное Вам значение. В параметрах тэга указать соответствующий адрес регистра и функцию.
А для самого начала, возьмите ModBUS Poll и попробуйте им почитать Ваш контроллер, убедитесь в том, что по нужному адресу нужной функцией Вы получаете нужное значение. Если не получаете - разбирайтесь почему. Когда разберётесь - переходите к СКАДА.
Регистры
Это для меня тестовый софт, с которого начинается любая работа со слейвами/серверами по модбасу. Чуть что не так или новое незнакомое устройство - смотрю пулом, что реально летит с контроллера. Самая частая проблема: неправильно задана функция чтения (у одних в документации написано функция 03, по факту это 04, и наоборот, а то и вообще заявленная функция не работает) или неправильная адресация (где-то в документации адресация с 0, где-то с 1). Порядок байт в длинных переменных тоже бывает отличается от документированного. Бывают и "дырки" в адресном пространстве, жаль только МодБас Пул только до 125 регистров за раз запросить может, но и этого достаточно.
В СКАДАх и OPC это всё вылавливать довольно долго.
