Ответвители Modbus RTU (RS-485)
Приветствую, коллеги.
Существуют ли в природе ответвители для сети RS-485? Планируется подключение 14 устройств Modbus RTU (15 вместе с мастером) на кабеле порядка 100-150 метров. Есть желание общий "магистральный" кабель проложить стационарно, чтобы не дёргать каждый раз, когда одно из устройств понадобится отключить. По пути кабеля сделать ответвления по 1-1.5 метра на каждый слейв. Сами устройства (SEPAM , точной модели не знаю), если я не ошибаюсь, подключаются к RS-485 разъёмами RJ-45. Есть вариант использовать ответвители от шнайдера VW3A8306TF10, но у них магистраль тоже входит теми же разъёмами. Я планирую использовать кабель КИПЭВнг(А)-LS 2x2x0,60 (2 пары - одна рабочая, а по второй прогнать минус питания от мастера), его внешний диаметр 9.5 мм - вряд ли найдутся разъёмы RJ-45 на такой размер. У того же Шнайдера есть переход с винтовых клемм на RJ-45 LV434211, но он, судя по фото, никак не фиксируется и будет болтаться на проводах. Вопрос, собственно: существуют ли ответвители, которые можно зафиксировать на монтажной панели или DIN-рейке, с винтовыми либо пружинными (лучше - пружинными) клеммами, к которым можно было бы прицепить отходящий хвост с RJ-45? Я знаю, что всё это можно сделать на коленке из обычных клеммников, но очень не хочу это делать. Хочется чего-то заводского и проверенного.
- город/регион: Калининград
у сепам свои разветвители https://www.se.com/ru/ru/product/59642/ ... 492-rs485/
- Страна: РБ/РФ
0.6 гибкие, с трудом, но входят в 8P RJ45 от Hyperline. Можно патч панельку поставить.
ЗЫ. Перечитал заново, в пачку, с ножевыми разъемами, 0.6 очень хорошо зайдет.
А скорость какая? Я полагаю, что не нужно этого ничего вообще. Ведь по стандарту RS-485 надо посчитать длину линии шины и просто приплюсовать к ней длины всех фидеров. При длине шины 150 метров фидеры по 1,5 метра - это в допуске. По стандарту фидеры от 10 метров требуют отдельного согласования (и вообще нежелательны), а при низких скоростях вообще шина ничего не почувствует. Просто выдергиваешь конец фидера из Сепама (вместе со съёмным клеммником) и так и оставляешь.VADR писал(а): ↑08 дек 2021, 17:24 Существуют ли в природе ответвители для сети RS-485? Планируется подключение 14 устройств Modbus RTU (15 вместе с мастером) на кабеле порядка 100-150 метров. Есть желание общий "магистральный" кабель проложить стационарно, чтобы не дёргать каждый раз, когда одно из устройств понадобится отключить. По пути кабеля сделать ответвления по 1-1.5 метра на каждый слейв.
А ещё можно шину прямо через все сепамы и проложить, т.е. по два кабеля в съёмный клеммник Сепама, если сепам надо снять - клеммник выдернул, Сепам унёс (я не совсем понимаю, зачем Сепамы туда-сюда таскать, но это ладно)
. Вот эти разветвители и поставить поближе к Сепаму, через них шины и пустить. И кстати уточнить, какой длины фидер может быть по документации Шнайдера.Sokolov_Dmitry писал(а): ↑08 дек 2021, 17:52у сепам свои разветвители https://www.se.com/ru/ru/product/59642/ ... 492-rs485/
А вообще - конечно существуют. Им является любой повторитель, включенный в шину максимально коротким фидером, а за ним - ещё хоть сотня слейвов. Но, повторюсь, необходимость принимать хоть какие-то меры мне пока неочевидна в этой задаче.
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Фидеры, они же патчи, лучше взять фирменные у Шнайдера вместе с их фирменными разветвителями (ссылка выше). 0,6 в стандартный RJ45 точно не влезет, там 0,35 в лучшем случае (в специальных коннекторах, если их найдёшь задорого). А потом себе на запас - вот увидишь как фирменные сделаны, каким кабелем во что обжаты, вот также и сделать можно будет.
- Страна: РБ/РФ
Там именно так и есть. Но если избавить кабель от изоляции- то все помещается.
Во-1-х, у меня не получилось жилу сечением 0,6 затолкать в пин RJ45. Во-2-х, обжим RJ45 должен выполняться вокруг кабеля в изоляции, иначе жилы будут выдернуты из обжатого разъёма или пережаты в месте обжима.
- Страна: РБ/РФ
2. Ножевой разъем RJ45 обжимает оба варианта (с и без изоляции) нормально одинаково. Жилы выдергиваются только от приложенного усилия.
Наличие изоляции влияет только на удобство.
Нет, эти активные, питания требуют. Лишняя точка возможного отказа в линию.
Ага, очень похоже на то, что надо. Они ведь пассивные, питания не требуют? Осталось найти соответствующие фидеры. Наверняка у шнайдера тоже есть.Sokolov_Dmitry писал(а): ↑08 дек 2021, 17:52 у сепам свои разветвители https://www.se.com/ru/ru/product/59642/ ... 492-rs485/
Там нет съёмного клеммника, там гнездо RJ45. Туда и один кабель не войдёт, не говоря о двух. Зачем снимать сепамы? Обычно - незачем. Но, как и любая другая электроника, они могут выйти из строя. И отключение неисправного не должно вызвать проблем в сети.
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
Ага, и кабели тоже в наличии. https://www.se.com/ru/ru/product/59661
питание 12 или 24в, внутри скорее всего гальваническая развязка (между шиной rs485 и сепам и преобразование уровня, патч-корд CCA612 между преобразователем и сепамом прямой 1-1,2-2,3-3,4-4,5-5,6-6,7-7,8-8 можно обжать самому, если сепам устанавливается не в шнайдеровскую ячейку может не хватить длины заводского патч-корда).
С Сепамами нужно сначала ознакомится с мануалом на данный Сепам (раздел связь), там описываются все возможные варианты подключения и что для этого нужно. Ничего другого работать не будет.
Блин... похоже, надо проект на части делить: в моём АСУТПшном сделают modbus мастера, а на сторону сепамов пусть электрики специалистов вызывают...
Отправлено спустя 31 минуту 13 секунд:
Так, а это питание с сепама берётся? А "магистральная" сеть без питания живёт? Я к чему: если вдруг сепам отключен - не потеряем ли мы "хвост" сети за ним?Sokolov_Dmitry писал(а): ↑08 дек 2021, 20:21 питание 12 или 24в, внутри скорее всего гальваническая развязка
это питание разветвителей от БП установленного рядом с мастером модбас, по кабелю rs485, одна пара питание, вторая данные.
https://www.se.com/ww/library/SCHNEIDER ... _Sheet.pdf
в файле инфа по потреблению и рекомендуемой длине и кол-ву сепам на одной линии
Мы когда-то (лет 10 или больше назад) применяли ICP DAS,что-то из этих https://icp-das.ru/catalog/konvertery-i ... sa-rs-485/
Но для них питание требуется.
Так вот этого быть и не должно! Нормально обжатый RJ45 если дергать, то скорее кабель порвешь или разъем разорвёшь, чем выдернешь. А если выдернул жилу - значит х... плохо обжато.
Оффтопик но факт.
Понял. Тогда через вот эти коробки с патчами - по-моему, оптимальный вариант и вопрос ИМХО можно закрывать.
Не "скорее всего", а надо схемы посмотреть и понять. Откуда-то оно должно взяться, явно не из шины данных. Я считаю что активных элементов тут быть не должно, незачем. Но если это фирменное шнайдеровское решение - тогда его и применять.Sokolov_Dmitry писал(а): ↑08 дек 2021, 20:21 питание 12 или 24в, внутри скорее всего гальваническая развязка
Так это повторители и есть, я про них выше написал. Да, можно и так, но я бы их применял только если фидер сильно длинный.leon78 писал(а): ↑09 дек 2021, 09:00 Мы когда-то (лет 10 или больше назад) применяли ICP DAS,что-то из этих https://icp-das.ru/catalog/konvertery-i ... sa-rs-485/
Овен - конечно бюджетно и неплохо, но (ёлы-палы) для Сепамов применять Овеновские коробки и мучиться ещё с разделкой фидера под RJ45, при том что существуют фирменные от Шнайдера с готовыми патчами под фидеры - это смахивает на мазохизм. :)
Кстати мучения с разделкой будут в любом случае, кроме применения фирменного решения от Шнайера. Поэтому я бы применил фирменное, а распиновку патча узнал бы и сложил в стол на будущее, мало ли патчи придется самим делать.
Да, именно так. Уже написал нашим энергетикам, чтобы они специалистов по сепамам приглашали для этого дела. В любом случае - им надо будет настройки сети делать, как минимум адреса, если остальное с завода одинаковое и применимо к данной ситуации.
По схемам там получается одной парой в кабеле гнать RS-485, второй - питание 12 или 24В. Видимо, действительно для опторазвязки между общей шиной и отводами к устройствам. А общая шина идёт насквозь. Я так думаю. Но пусть приедут спецы по сепамам, а мои АСУшники сделают на своей стороне интерфейс и питание.
Да. Не хочу.
Тогда в теории питание можно откуда угодно взять. Логично что питание у них единое - не зависит от питания самого Сепама.
Повторитель - частное использование. А так это разветвитель, можно звезду на RS485 делать. Но почитал тему внимательнее, Александр не разветвитель, а "tap" определенной конструкции ищет.
- город/регион: Мурманск
Опыт показывает, что работает сразу, но недолго. Модули связи, особливо Ethernet, у ШЭ надо покупать как дифавтоматы у ИЭКа - ведрами. Причем, неважно какие именно. Имели проблемы и с автоматами, и с модулями ACE850 от сепамов (фактически конвертер 103 в 61850 с двухпортовым свитчем) и с сетевыми картами в Micom c264. И коллеги из Россетей, слыша про проблемы со связью у шнайдера только улыбаются, мол что с убогих взять. И дохнут они не просто так, "помер Максим да и ... с ним", а укладывают при этом всю сеть, спасает только физическое отключение сдохшего.
485 вроде поприличнее себя ведет, но тоже пока наблюдаем.
- Страна: РБ/РФ
Я как раз про такое усилие и говорил.
- город/регион: Красноярск
Есть вот такие пассивные ПР-3, исполнение в коробке IP65, витая подходит идеально
жила кабеля - мы использовали МКЭШ 0.35 мм2, указано до 1мм2
ПР-3
ПР-3
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
