BB DICON CMA 114
- Страна: Республика Карелия
- город/регион: Петрозаводск
BB DICON CMA 114
Здравствуйте! у меня тоже проблема сБЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ABB DICON CMA 114 выдал ошибку "выходной сигнал неисправность агрегата" broken wire out. я так понимаю что где то обрыв провада, просто схемы нету и не понимаю куда идут эти провода, подскажите пожалуйста.
BB DICON CMA 114
Пожалуйста, не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого нужно создать новую тему! Зачем влезать в не свой топик? Вы ведь не перебиваете коллег, которые обсуждают совсем другие вопросы - это ведь не вежливо, правда? А здесь почему можно перебить?
Отправлено спустя 19 минут 34 секунды:
А вообще, Synpol-D стал морально устаревшим ещё лет 20 назад. Хорошо что жив ещё он у Вас.
Дело в том что у нас нет не только схем, но и самого контроллера и агрегата, то есть у нас есть ещё меньше чем у Вас. Схему придется добыть в любом случае, нарисовать с живого на крайний случай, и понять, куда идут провода. Документация на контроллер наверняка где-то есть (гугл и яндекс). Саппорт АББ наконец. Или зовите человека из конторы, который приедет и всё это найдёт, но он денег попросит.
BB DICON CMA 114
просто обсуждали синпол и думал что кто нибудь сможет помочь, просто это стандартная ошибка понять бы на что следует обратить внимание, написано что обрыв выходного провода другой вариант неисправнасть агрегеата.
BB DICON CMA 114
Всё верно. Либо обрыв провода до датчика/устройства, либо отказ самого датчика/устройства. Либо контакт где-то паршивый. Тут нечего подсказывать - проще на месте пройти по проводам и всё проверить. Надо же знать что за цепь. Если это выход на реле, то в параллель можно подключить реле или просто резистор для проверки. Если это вход, то смотря какой вход: дискретному можно имитировать замыкание или резистор, аналоговому может понадобиться сопротивление или даже источник тока. Вы же этого не сообщили и нам не догадаться.
Если и провода в порядке и датчик/устройство в норме - значит неисправность в самом модуле, такое тоже может быть. Проверяется всё также как описано выше.
Разбирайтесь что за цепь хотя бы, отсюда и советы могут быть хоть какие-то.
Это у Вас теплоход или что-то на берегу?
BB DICON CMA 114
Спасибо что подсказали, да я в принципе так и думал. Сомнения были потому что когда разбирался с другим датчиком задел резистор в нем и пришлось менять, тогда у меня вышла другая ошибка,а эта впервые. Прошелся по всем контактам обтянул но не помогло, трудности что схема не полная и не понимаю на какой датчик идут провода, всю документацию поднял. ДГ в работе поэтому в датчики пока не лезу. Да я работаю на пароходе электромехаником, пароход русский 96 года постройки Балтийский-108 но с иностранным оборудованием . на нем почти вся автоматика фирмы ABB. Раньше работал на судах попроще поэтому приходится во все вникать.
BB DICON CMA 114
А других вариантов и нет. Я сам в прошлом электромеханик.
Так ошибка не блокирующая. :) Пусть пока работает до остановки, а после остановки уже неспешно разбираться.
Во-1-х, в 96м году Российского такого оборудования и не существовало, и толкового не существует по сей день. Во-2-х, Sympol-D - исключительно морская штука. В-3-х, пароход у Вас, возможно, финский, и постарше лет на 20: https://fleetphoto.ru/vessel/6932/?lang=ru (либо ошибка данных). По IMO номеру можно точно посмотреть.
BB DICON CMA 114
Балтийский Проект:16291 не правильно сказал судно Михаил Дудин. https://fleetphoto.ru/vessel/17636/
получается колеги)))
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Стоим не рейде, зайдем в порт и уже спокойно все посмотрю. Надеюсь что это не сам блок вышел из строя, ошибка квитируется но на время через пару часов может снова появиться.
