Настроить адресную маркировку проводников как с местом установки, так и без него на одном листе
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
Shkuda
Страна: Республика Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Shkuda »
Прошу подсказки.
Имеем два фрагмента шкафа, нарисованные на одном листе. Есть как внутренние провода в одном из шкафу, так и кабель, соединяющий их.
Можно ли как-то в Eplan вывести адресную маркировку так, чтобы внутренние провода в шкафу отображались без указания "Место установки", а на кабель, соединяющий два шкафа "Место установки" на маркировку выводилась? В настройках соединения "Место установки" указано, но подавить его можно в настройках, когда это свойство пустое или равно нулю. А вот подавить, когда место установки начала и конца проводника совпадает можно как-нибудь?
AGorskiy
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение AGorskiy »
Точка определения соединений не имеет привязки ни к Номеру установки, ни к Место Установки, по умолчанию те свойства, что есть в символе. Обратите внимание на отображение в Навигаторе соединений.
Но, вам ничего не запрещает использовать Свойство блока (СБ) для соединений, а точнее два СБ. Оба настроите как вам нужно и вуаля.
Zolotko_BY
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Zolotko_BY »
Если я правильно помню, для кабелей можно задать группу соединений которая потом доступна для использования при создании схем (шаблонов) маркировки.
Zolotko_BY
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
таки с памятью не всё хорошо - задать группу можно для соединений ... (<31069> Группирование
При помощи этого свойства можно определить произвольные группы, которые затем посредством нумерации соединений можно специально обозначить. Это свойство доступно для соединений, точек определения соединения, потенциалов, сигналов и точек определения потенциала.)
В моем случае процесс вкратце выглядел так: лезу в навигатор соединений и фильтрую все кроме кабельных, далее назначаю им группу - например "кабел1". Далее создаем шаблон для маркировки - Данные проекта =>Соединения=>Нумерация =>Обозначить=> тепереча пьем чай и осваиваем настройки нумерации создаем "группу форматов" под нужный вид маркировки и привязываем к "групированию".
AGorskiy писал(а): 07 дек 2021, 14:05 Точка определения соединений не имеет привязки ни к Номеру установки, ни к Место Установки, по умолчанию те свойства, что есть в символе. Обратите внимание на отображение в Навигаторе соединений.
это верно и очень для меня было неудобно, и точка определения соединений была таки привязана к месту установки. сделать это можно только с графического символа соединения прописав в "Видимое ОУ" плюсик, из навигатора этот фокус не работает, что меня и печалит до сих пор.
Вернуться в «Соединения»
