Столкнулся с такой проблемой при вставке импортированного изделия:
При этом сам 3д-макрос изделия вставляется корректно и с ним можно работать.
Потом импортировал из той же базы другой шкаф, он вставляется без ошибок.
Где можно посмотреть/исправить свойства изделия?
Ошибка (отсутствуют или неверные свойства) при вставке импортированного изделия.
Добрый день
Сервисные программы-Изделие-Управление...
Проверьте, что макрос корректно привязан к изделию (имя, путь)
Доброе утро.
Пути естественно снова проверил. Удаление и заведение изделия заново не помогло.
Помогло следующее: Настройки-Пользователь-Управление-указать заранее скопированную .mdb базу изделий.
Сдается мне теперь, что придется делать это регулярно.
Это само собой, но там нет ни одного поля с этим параметром.
Вкладка "Свойства" - группа свойств "Электрошкаф" - св-во <22216>
Точно. Спасибо Вам :)
