Оповещение об авариях по GSM каналу
- Страна: Украина
Доброго времени суток! Может кто-то сталкивался с такой задачей - есть система управления энергоблоком, необходимо мониторить аварийные процессы, но не подключаясь онлайн. Просто, при срабатывании защиты, признак срабатывания передавался в GSM модем из контроллера по Modbus или IEC-104, а модем рассылал СМС с текстом названия технологической защиты всем заинтересованным номерам. Подскажите архитектуру, какое оборудование, в частности GSM модемы могут это делать? Спасибо!
Доброе время!
Архитектура тут предельно простая: Ваша АСУ (или АПС) интерфейс RS-485 Slave GSM-модем GSM-антенна улетающее в антенну СМС.
Вот и всё. :) Например наши модемы это умеют. Можно и помониторить при желании через них, но необязательно. Тут: https://dvk-electro.ru/12scada/index.html
Не обращайте внимание на слово "электростанции" - модему всё равно о чём рассылать СМСки (насосы, генераторы, башенные краны, входная дверь в Вашей квартире...).
Энергоблок у Вас, я надеюсь, не атомный? :)
- город/регион: МО
Но ведь оператор связи не гарантирует доставку SMS в какие-либо сроки. В обычное время SMS доходит мгновенно, но во время сильной загрузки сети (например праздник Новый Год) может вообще не дойти.
- город/регион: Калининград
wirenboard https://wirenboard.com/wiki/Notification_module из готовых решений для модбас или
какой-нибудь плк (модбас, логика, АТ-команды com-порт), например овен и gsm-модем или
какой-нибудь облачный сервис, типа овен cloud
https://hmi-kascada.ru/
если ардуинщик, то https://www.openplcproject.com/
автора это должно устраивать по-умолчанию. Иначе выбрал бы другой канал связи.
icpdas wise-5801 (wise-5801-mtcp) https://www.mirasu.ru/catalog/detail/12146.html
- шаман
- город/регион: Иваново
Я так думаю, это просто игрушка для руководства. Всё равно при аварии начальник смены будет всех заинтересованных по телефону обзванивать.
Применяли на нескольких объектах. Было реально удобно. Не игрушка.
- Страна: Украина
Спасибо за ответы! Буду искать у нас, в Украине, подобные девайсы. Как я и думал, без дополнительного контроллера не обойдется. Параллельно можно будет попробовать на ардуино, спасибо, не додумался сразу)) Смс сейчас вообще не приходят, поэтому, данный сервис не будет критическим в части оперативности СМС)
Имейте в виду, что это должен быть не простой модем, а скорее контроллер с модулем GSM. WirenBoard тут советовали - да, он может, но излишне дорог исключительно для этой функции. Вот например: https://irz.net/ru/products/terminals/smart-series
- Страна: Украина
- Страна: Украина
Ну это понятно. Как раз важно умение контроллера слать АТ команды модему и одновременно взаимодействовать в качестве мастера с ПТК блока.Jackson писал(а): ↑03 дек 2021, 16:13 Имейте в виду, что это должен быть не простой модем, а скорее контроллер с модулем GSM. WirenBoard тут советовали - да, он может, но излишне дорог исключительно для этой функции. Вот например: https://irz.net/ru/products/terminals/smart-series
Посмотрел я. :) Что-то а ля WirenBoard (может он и есть под крышкой). Для задачи "только СМС по событиям по ModBUS" - дороговато ИМХО.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Это как раз вообще неважно. Устройство должно быть ModBUS-мастером, способно слать запросы, получать ответы, разбирать их, выделять события и формировать для них СМС с определённым текстом и посылать.
А АТ-команды - это как раз простой модем. но если Ваш контроллер умеет сразу работать с модемами и делать всё вышеперечеслинное - можно и так. Тогда это будет простой GSM-модем
Отправлено спустя 27 минут 57 секунд:
То есть, вопрос в том, кто будет формировать события, тексты и слать СМСки: устройство с GSM или Ваш контроллер. Посмотрите сначала на возможности своего контроллера - это и будет ответ на вопрос "как делать".
- Страна: Украина
ПТК энергоблока Ovation (Emerson), сам контроллер OCR1100 с модбасом и 104 протоколом, есть также коммуникационные модули Ethernet Link Controller (ELC) у которых также установлены лицензии на модбас и 104 протокол. Вопрос в том как подружить их с GSM модемом.
Это Вам виднее, как лучше. Общий принцип прос и он не меняется: либо Ваш контроллер формирует события и СМС, а модем это только транспорт, либо модем сам забирает по модбасу события и формирует СМС.
- Страна: Украина
Интересно, как контроллер может формировать СМС, он может слать пакеты модбас с событиями, но как я понимаю, он может слать их только другому модбас устройству. Как эти сообщения передать в модем?
из рекламного буклета ваш контроллер поддерживает языки 61131 и GSM(?), можно программировать логику для работы с авариями.
Еще вариант: Если есть в контроллере свободные дискретные выходы, можно запрограммировать их срабатывание при авариях и подключить какое-нибудь gsm-реле(или логгер или контроллер и т.п.) с дискретными входами, при изменении на которых реле будет отправлять SMS. Пример - laurent-5g. https://kernelchip.ru/Laurent-5G.php
- Страна: Украина
Да, он поддерживает все языки программирования 61131, все алгоритмы управления, в том числе - технологические защиты написаны на FBD, есть куча модулей ввода вывода - аналоговые, дискретные, коммуникационные , но вот GSM модулей нет. К сожалению)) Идея привязки дискретных входов аварийных событий тоже не очень)) Защит несколько десятков, это ж надо на каждую защиту свой GSM модем))Sokolov_Dmitry писал(а): ↑03 дек 2021, 21:40из рекламного буклета ваш контроллер поддерживает языки 61131 и GSM(?), можно программировать логику для работы с авариями.
Сработки защит для сигнализации можно объединить в группы (сработала защита, защита с отключением, защита на сигнализацию и т.п.)чтобы уменьшить кол-во вариантов sms.
Это пять. :) Продавец модемов озолотится и ОпСоС будет рад.
Тогда проще. Со всех ваших устройств вытаскиваете отдельный ModBUS Slave, всё это подключаете к единственному ModBUS-мастеру (всё железо, что предложено выше - подойдёт), который сам забирает события и шлёт СМС.
Вроде бы и я и кто-то ещё выше это описали уже раза по два минимум. Не считая того что именно это и описано в задаче, и осталось только два слова сказать: да, возможно.
- Страна: РБ/РФ
CU422
Использовал для контроля напряжения, температуры воздуха и теплоносителя.
Но в частном доме.
Недорогой, много умеет из коробки. Даже оповещать о низком балансе СИМ.
ЗЫ. Если есть диспетчер, то можно поставить такое в качестве превентивной (и резервной) меры, но в качестве основного оповещения - правильно сказали. При пропадании напряжения в округе, погаснут и все базовые станции операторов GSM.
ЗЫЫ. Хочется добавить, что лично я против GSM модемов, которыми управляет основное устройство управления. Система не может контролировать сама себя. Контроль только извне.
Но в частном доме.
Подавляющее большинство таких девайсов - как раз такие. Железка с GSM и прочими портами на борту, а дальше всё зависит от софта, который в него вложил поставщик. Много поставщиков берут одни и те же железки, и что каждый из них софтом сделает - то и будет. И брендируют естественно каждый под себя. Например упомянутый выше WB или IRZ - это как раз такая железка, на их основе кто только чего не делает, вплоть до собственных облачных сервисов.
"Фирменные" тоже есть (когда солидный бренд взял и железку свою и софт свой и сервис свой и саппорт свой собственный), но это дороже. Тоже работает.
