Добрый день, можно ли как-то поменять цвет соединения (показан на принтскрине) сразу на всем проекте.
Ситуация такая, начал делать проект, по требованию заказчика сигнальный провод 24V DC был темно-синий (DBL),
потом заказчик говорит о нет...нужно белый (WS - weiss), а страниц уже в проекте порядочно, не хотелось бы вручную их менять.
и отдельный вопрос по поперечному сечению, можно ли как-то тоже менять поперечное сечение для проводов?
понимаю что для силовых цепей это зависит от нагрузки, но для сигнальных цепей это одинаково для всех.
Например, был сигнальный провод темно-синий DBL 0,5mm2 нужно поменять на белый WS сечением 0,75мм2.
Цвет соединения - меняем на лету?
- корифей
hardwareprojectspro, почитайте про точку определения потенциала
вопрос про соединения? есть ветка как раз про Соединения, там наверняка и ответ есть, читали?
есть же навигатор соединений. Данные проекта/Соединения/Навигатор
отфильтруйте соединения по цвету; сечению...
