Доброй ночи уважаемые коллеги. Есть тут знатоки и специалисты знающие системы VRV в частности GREE в чём может быть проблема.
Подключили шлюз ME30-24/E6(M) Mini к мультизональной системе GREE. При положении переключателей SA8 – “OFF” не удалось считать данные, в положении переключателей SA8 – “ON” удалось по modbus считать регистры с внутренних блоков, однако не получается послать команды управления.(Через контроллер WIrenBoard) однако Один раз каким -то чудом удалось начать управлять внутренними блоками по карте регистров через ModBus pool, но потом опять получалось только считывать параметры, но не управлять.
Подскажите, в чем проблема? В компании где продали этот шлюз не могут помочь, говорят не могут подсказать в этом вопросе.
Я так понимаю какое-то устройство являющееся мастером не даёт записать команду? Вроде бы всё делаем по мануалу, есть карта регистров, один наружный блок 12 внутренних и ещё один настенный проводной пульт тоже присутствует и является мастером, пробовали отсоединять данный пульт не помогает...
шлюз ME30-24/E5 для подключения по протоколу Modbus RTU
В ModBUS RTU может быть только один мастер, и Вы должны сами знать кто это. Разрешений он не спрашивает - он просто шлёт команду.fzakharochkin писал(а): ↑25 ноя 2021, 02:08 Я так понимаю какое-то устройство являющееся мастером не даёт записать команду?
Неплохо бы посмотреть на принимающей стороне, а приходит ли команда. Если приходит, то либо слейв её не выполняет, либо просто не понимает. Если не приходит - виноват шлюз.
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
У меня на одном из объектов будет такая-же задача, но до реального запуска пока не дошло. Поэтому могу теоретически попробовать угадать проблему.
1) В том мануале, который есть у меня, как раз написано, что SA8 должен быть в положении ON. Выходит, у Вас рисунок неправильный. (Пытался прикрепить мануал - не получилось, слишком большой - 9 МБ).
2) Можно попробовать включить терминальные резисторы для CAN на наружном блоке и на шлюзе. На шлюзе включается перемычкой S3.4
3) Насколько я понял, вы пытались запустить внутренний блок, записывая число 85 в Holding-регистр 102. В мануале в примечаниях написано: "When unit is forcedly shutdown with power shortage (displaying malfunction code L8), start-up sent by BMS system software is invalid." Может, ваш кондиционер поймал эту ошибку при выключении питания и поэтому не хочет запускаться?
4) Запись MODBUS-регистров нужно осуществлять только групповой командой записи (функции 15 и 16). Одиночные команды записи (функции 5 и 6) - не будут работать.
Вообще-то говоря, не "можно попробовать" а "нужно это сделать". :)
Но проблема ИМХО не в качестве связи, т.к. данные автор читает.
В странное русло пошла дискуссия. Как бы решал это я:
- Берём комп с RS-485 (любой конвертер) и ModBUS POOL
- Пытаемся читать хоть что-нибудь с этого порта, при неудаче идем к п.5
- Пытаемся читать нужные регистры с нужного устройства, при неудаче идем к п.5
- Пытаемся записывать нужные регистры в нужное устройство нужными функциями, при неудаче идём к п.5 иначе идем к п.6
- Если не удалось - рзбираемся с проводами и железом, затем со скоростью, четностью и адресами, далее идем к п.2
- Всё работает!
Благодарю, за помощь Действиетльно помогло 4й пункт был верным, видимо плохо читали мануалSergey_P писал(а): ↑26 ноя 2021, 00:16 У меня на одном из объектов будет такая-же задача, но до реального запуска пока не дошло. Поэтому могу теоретически попробовать угадать проблему.
