Если ошибся разделом - прошу поправить.
Необходимо получить стенд для проверки шкафов автоматики. 15-20 дискретных сигналов, столько же светодиодов, штук 5 сигналов 4-20 мА. На предыдущих работах такие вещи собирались из подручных материалов (тумблеры и светодиоды какие найдёшь, потом пайка проводами). Сейчас хочется упростить себе работу :)
1) есть ли в продаже сборки тумблеров и светодиодов с общими шинами? Что бы не паять перемычки между ними.
2) посоветуйте имитатор 4-20 мА.
в догонку - питание стенда =24 В от проверяемых шкафов.
Стенд для имитации сигналов
Вот странно, почему вопросы задаются куда попало, а не туда где на них можно получить ответы. Что мы сейчас должны сделать? Видимо, открыть яндекс-маркет или просто гугл и посмотреть, есть ли там в продаже такое. Тогда почему Вы сами не в состоянии это сделать?
Ответ: в продаже сейчас есть абсолютно всё. Вообще всё. У Овена например такое есть. На Алиэкспрессе видел неоднократно. Но нарисовать на схеме 14 перемычек и потом их поставить - намного быстрее и проще чем днями их выискивать, заказывать, ждать получения и потом придумывать как их приладить.
Раз и Два.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
- город/регион: МО
Мы пользуемся таким:
https://aliexpress.ru/item/400005821064 ... hweb201603_
Снабдили ими всех наладчиков.
Не надо лезть и смотреть. Если встречали/использовали - сказали, нет - прошли мимо.
Я нашёл такие сборки у шнайдера и сименса, но дорогие... По деньгам и срокам выгоднее всё-таки заказать всё россыпью и потом спаять перемычки.
Спасибо за совет! Заказывали сами с али? Что-то в России я таких вещей не нашёл в продаже.Универсал писал(а): ↑23 ноя 2021, 18:36 Мы пользуемся таким:
Отправлено спустя 11 минут 6 секунд:
Попутный вопрос - что используете для показывания тока от датчика/плк? Для постоянной индикации ?
https://aliexpress.ru/item/100500264256 ... 31b13656-0
Нашёл вот такой дисплейчик, но цена не радует.
- город/регион: МО
Нам бухгалтерия с али покупки не оплачивает, заказывали через какого-то посредника.
А с индикацией не заморачивался, использую мультиметр, какой под руку подвернётся. Просто гнёзда для щупов предусмотрел.
Сейчас мой стенд раздербанили на запчасти, новые финансовые трудяги взялись всё оптимизировать, в том числе и складские запасы :-(.
- город/регион: Тверь
Упрощать так упрощать. Если позволяет бюджет - модули ввода-вывода плюс простенькая программка. Получится система автоматического тестирования - гарантированно проверит всё, что ей поручат.
И так делают многие. Даже в стационарных стендах видел панельные гнезда под мультиметр и всё. Правда видел и цифровые миллиамперметры и милливольтметры - они у того же Овена по вменяемой цене, и не только у него. Только с поверкой у них проблема - половина в Реестр СИ не внесена, а для испытательных стендов не только реестр нужен, но и класс точности приличный.
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Насчет упрощения - это сомневаюсь. Если тесты для себя - никакого смысла нет заморачиваться, если только время лишнее есть вдруг. А если по-серьезному, с генерацией отчётов и протоколов и их складированием в БД - мы прорабатывали такой стенд, далеко не бюджетно получается, и ни разу не упрощение. Хорошо, удобно, красиво, при серийном производстве особенно. Но непросто (сделать) и дорого.
Поэтому по сей день проверяется и тестируется всё вручную - так проще и дешевле.
