Объединение минус
- город/регион: Тула
Объединение минус
Можно объединять на клеммной колодке минусовые провода 4..20 мА активных расходомеров (на схеме Автокада) , идущие на адреса AI контроллера (на схеме контроллера красным помечены аналоговые входа)? Возможно ,что при таком объединении минусовых проводов будет ток больше чем 4..20 мА в цепи первого расходомера ?[img][img]
- город/регион: г. Чехов, МО
Объединение минус
У ЦПУ более младших моделей не было никаких 4-20 мА. Я уверен тут такие же аналоговые входы 0-10 В. Проверьте.
Объединение минус
Первый закон Кирхгофа знаете?chernsergey писал(а): ↑19 ноя 2021, 22:26 Возможно ,что при таком объединении минусовых проводов будет ток больше чем 4..20 мА в цепи первого расходомера ?
Объединение минус
Да, вы правы, но интересен сам принцип, можно так подключать или нет?
Отправлено спустя 13 минут 3 секунды:
сумма токов в точке равна нулю, что из этого следует? мешать сигнал от одного датчика сигналу в другом будет или нет? все равно не поймуJackson писал(а): ↑20 ноя 2021, 08:52Первый закон Кирхгофа знаете?chernsergey писал(а): ↑19 ноя 2021, 22:26 Возможно ,что при таком объединении минусовых проводов будет ток больше чем 4..20 мА в цепи первого расходомера ?
Объединение минус
Значит закона Кирхгофа Вы не знаете. :( На схеме изобразите токи - вот тогда станет понятно.
Объединение минус
Сколько тока втекает на контакт XD34 столько и вытекает. Значит на AI 000/00 будет повышеный ток? Помогите , если можно
- шаман
- город/регион: Иваново
Объединение минус
Ув. chernsergey, видимо знания закона Кирхгофа вам мало. Надо ещё понимать, что с точки зрения электротехники представляет собой датчик с выходом 4-20 мА. А представляет он собой источник тока со всеми его свойствами и особенностями.
Из этого следует, что в цепи расходомеров будет ровно такой ток, который они выдают, не больше и не меньше, а в общей минусовой цепи будет протекать суммарный ток расходомеров.
Объединение минус
Значит ли это ,что при такой схеме расходомеры будут неправильно работать и такая схема не рабочая?alex45 писал(а): ↑23 ноя 2021, 16:25 Ув. chernsergey, видимо знания закона Кирхгофа вам мало. Надо ещё понимать, что с точки зрения электротехники представляет собой датчик с выходом 4-20 мА. А представляет он собой источник тока со всеми его свойствами и особенностями.
- шаман
Объединение минус
Схема рабочая. Всё будет работать.
И займитесь наконец изучением основ электротехники.
Объединение минус
Просто когда задаёте вопрос, следует делать то что отвечают, а не задавать новые вопросы. Это и есть ответ. Просили токи изобразить.
- город/регион: Курган
Объединение минус
У Вас везде ток одинаковый, равный I ? Наверное, все таки на разных участках цепи он будет различный. Как правило, проставляют в таком случае индексы. К примеру, I1, I2, и т.д.
Объединение минус
Вот что требовалось сделать. Ваша картинка инвертирована по цветам - так удобнее:
А теперь вопрос: Чему равен ток I3 ?
Объединение минус
На практике всё зависит от применяемых расходомеров, от их внутренней схемотехники.chernsergey писал(а): ↑19 ноя 2021, 22:26 Можно объединять на клеммной колодке минусовые провода 4..20 мА активных расходомеров...?
Объединение проводников "минуса" возможно при условии, что выходы конкретно применяемых расходомеров гальванически развязаны от остальных цепей схемы прибора. Например, развязаны от цепей питания расходомеров, корпуса, "земли" и других выходов прибора.
Иначе возможны нюансы и сюрпризы.
Насчёт таких характеристик ваших "Элемеров-РЭМ" надо уточнять у производителя.
При объединении "минусовых" проводников крайне желательно, чтобы общий участок XD34(1) - PLC1215C(3M) был как можно короче, и был бы выполнен достаточно толстым (~0.7кв.мм) проводом .
А в идеале проводники должны сходиться на PLC1215C(3M).
- Страна: РБ/РФ
Объединение минус
Добавлю, надо изучить документацию производителя контроллеров, у них свои схемы гальванической изоляции.
Объединение минус
В общем случае да, но в конкретном - "минус" 3M и так уже общий для аналоговых входов.
