Работаю в Eplan 2.8 на ПК с интегрированной видеокартой. При работе с принципиальной схемой (листы - многополюсная схема соединений) с производительностью проблем нет, работает приемлемо. При работе с компоновкой электорошкафа 2D или 3D (особенно 2D) при большом количестве элементов (укомплектованная панель) наблюдается подтормаживание практически при любых операциях, связанных с прорисовкой элементов на панели (вытаскивание новых объектов на панель, перетаскивание объектов по панели и т д).
ВОПРОС такой: Существуют рекомендации по требованиям к видеокарте? Может быть есть какие-то рекомендуемые модели видеокарт, или специальные видеокарты для эффективной работы с Eplan.
Производительность ПК (видеокарты) при компоновке панели и 3D
Почитайте эту тему viewtopic.php?p=87624#p87624
Ещё см. документ во вложении, я когда-то давно получил его от представителя Еплан, там какие-то общие требования расписаны.
Eplan 2.6 HF4
