Delta TP04P 21EX1R аналоговые входа
Подскажите как в контроллере (она же и панелька) Delta TP04P 21EX1R пользоватmся аналоговыми входами при программировании, если в сименсе допустим вход w103 я его и использую, то в этом не нашёл в инструкции как пользоваться каналами? инструкции на половину переведtны, но и в английсrой версии (может чего не допонял) не нашёл примеров как использовать AI.
Вроде это.
- частый гость
Тупо перемещаете рассчитанное значение выхода в это слово (D1116 или D1117). Предварительно нужно настроить тип выхода.
Что-то я не понял. Мы о входах или о выходах?
- частый гость
Форум цитирует не того. Это я ошибся про выход. По входу аналогично. Содержимое D1110 - D1113 в зависимости от используемого входа копируется пр помощи инструкций переноса например и обрабатывается в программе. При необходимости масштабируется.
А для панели разве нет готовой библиотечной POU обработки аналогового входа, как для DVP ?
Я ISPSoft имею ввиду.
- частый гость
Про какую инструкцию идет речь?
В общем случае, про самую нижнюю. "Настройка и обработка четырёх аналого-цифровых каналов."
Освоение библиотечных функций требует немного времени, но позволяет избежать ошибок.
- частый гость
Я б тоже начал с освоения функций. Полезно. Особенно начинающим.
