Добрый день.
Начал разбираться со схемой питания ПТК и на щите питания увидел такое обозначение как "Зажимы".
Задумался, а чем они собственно от клеммников отличаются. Скачал инструкцию по эксплуатации, погуглил.
В общем то от винтовых клемм не особенно отличаются, правда есть версии под пайку.
Пока что нашел 2 версии:
1) Клеммники работают с проводами в наконечниках.
2) Зажим - это клеммник для электриков. Он на большие токи и сечения рассчитан.
2 версия кажется кажется более правдоподобной, потому как на схеме зажимы стоят со стороны вводов на щит питания,
т.е. токи там больше и провода толще.
Может я чего то упустил ?
Смутило, что их специальным образом выделили на схеме, т.е. спецификации показалось не достаточно.
Зажимы и клемники
- шаман
- город/регион: Иваново
Зажимы и клемники
Всё проще.
Термина "клемма" или "клеммник" вообще нет в российских ГОСТах. Зато есть термин "зажим".
ГОСТ 10434-82:
https://docs.cntd.ru/document/1200007235
ГОСТ 10434-82:
Зажимы и клемники
Да. Клемма - это изделие, выполняющее роль зажима. :) Вместо клеммы эту же роль может играть например болт с гайкой. Поэтому в документации иногда даже пишут "клеммный зажим" - это означает "зажим, сделанный с помощью клеммы".
На жаргоне же применяют "клемма" и "клеммник". Обычно "клемма" - это 1 штука изделие, одноуровнева, двухуровневая, трёхуровневая, или болтовая. Одно изделие, которое можно купить. Клеммник - это либо набор клемм, либо многополюсный клеммный блок (например распределительный клеммный блок).
