Добрый день всем форумчанам.
Уже больше месяца стараюсь оживить ЧПУ станок построенный на старом Beckhoff TwinCAT 2.
Все началось с того, что вышел из строя старый комп и жесткий диск, но информация из него осталась.
Так как старый комп - на столько старый, что частота процессора у него всего 300МГц, то я сразу купил более новый комп с несколькими ядрами.
Но у меня к сожалению с новым ПК ничего не получилось - при запуску ПЛК на этом компютере, Windows XP запускал свою любимую заставку на то время - "Синий экран смерти".
Решил я восстанавливать старый ПК, перепаял почти все конденсаторы и, УРА!, он заработал.
Установил я на него Windows, все программное обеспечение - это TwinCAT 2.940 и сопутствующие программы согласно инструкции.
Но при запуске ПК получаю опять ошибку:
Error starting TwinCAT system!
Init4\RTime: Start Interrupt: Ticker started >> AdsWarning: 4113 (0x1011, (null)) For further information start the event viewer and open the application log.
ПЛК конроллер переходит в режим stop.
Может кто-то стыкался с такой проблемой, поиски в интернете ничего не дали, нахожу результаты только по TwinCAT3.
Beckhoff TwinCAT 2 RealTime ошибка
- город/регион: Закарпатье
- город/регион: Екатеринбург
А что пишут логи? Написано ж "Для получения дополнительной информации запустите средство просмотра событий и откройте журнал приложения".
Просто вашей ошибки 0х1011 даже в помощи нет. Есть 1010 и 1017.
Еще есть вот тема, хоть и cat3, но ошибка та же самая (все ошибки из-за виртуалке). И что рекомендовали для cat3 тип выключить "Virtual machine platform" в настройках винды делали?
- город/регион: Самара
1. TwinCat 2 прекрасно работает на семерке, возможно стоит попробовать сменить ось.
2. TwinCat PLC - платный модуль, возможно проблема из-за этого.
Автоматизация имеющегося ЧПУ станка подразумевает не только TwinCAT, но и сопутствующие программы: sql, hmi, и еще несколько других, предназначение которых мне не известно.
Вообщем эти программы работают только на Windows XP x86 SP1. Уже на SP2 не становится SQL с коробки. Компьютер такой древний! что тогда виртуальных машин еще не придумали. На нем имеющаяся ОС еле работает
Процессор 300МГц - это вам даже не Pentium III (кстати мой первый в жизни комп).
Поэтому решения аналогичные TwinCAT 3 у меня отпали.
Кто-то знает как посмотреть эти логи?
То, что я нашел в среде TwinCAT 2, то там вообще все логи пишет и виндовса и всего-что угодно. Я правильно смотрю? Я привык видеть логи в текстовом формате, а там стандартный вывод для виндовс.
Так как станок работал на этом компе раньше, то я понимаю, что что-то не учел, но что не знаю.
