weintek emt3070a
weintek emt3070a
Доброго времени суток специалисты. Нужна помощь. Имеется панель weintek emt3070a. После выключения и включения питания экран не может, как будто то бы раскрыться, а через некоторое время (3-5часов) начинает показывать нормально. В чем может быть проблема? Куда копать?
Прикрепляю видео для большей наглядности
- завсегдатай
weintek emt3070a
Если исключить аппаратную неисправность (гарантия?), то я бы проверил:
1. Достаточность питания (включить заведомо исправный БП заведомо бОльшей мощности
2. Загрузить в панель новый проект - одну страничку с текстом - и проверить поведение.
Возможно, в панели исполняется куча скриптов, что может вызвать жуткие тормоза
3. Температурные условия какие? Проверьте в лабораторных условиях
СВ
weintek emt3070a
Спасибо за ответ.
1. Подключали к другому БП
2. Такое происходит даже когда ОС панели загружается, от проекта это не зависит
3. Панель сняли и запускали при комнатной температуре.
Может есть еще какие мысли?
- read only
- город/регион: Краснодар
weintek emt3070a
Вскрыть и поискать беременные электролиты.
Панель долго в эксплуатации была?
Вы проверяли с загрузкой другого проекта, или вы так думаете?
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Крайне желательно таки подключать клемму "Земля" на разъеме панели к заземлению.
- read only
weintek emt3070a
Так это с новья так или работало, а потом сломалось?
Про клемму "земля" не забываем, не смотря на пластиковый корпус и питание 24VDC, т.к она необходима для нормальной работы фильтров по питанию.
weintek emt3070a
6 лет была в работе. Последнее полгода стало такое наблюдаться.
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
Фото платы. Может ткнете пальцем, примерно, где посмотреть можно.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
weintek emt3070a
Другой проект который заливали был пустой?
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Как вариант, можно попробовать обновить прошивку. Это можно делать, но я пока не сталкивался с этим.
weintek emt3070a
А можете снять видео под другим углом обзора и более длительное? (а то мало что видно как до так и после инициализации)
У меня было подобное когда память вылетела, правда не конкретно на именно такой панели.
По FTP заходит на панель? при загрузке проекта или прошивки нету ли ругани о невозможности записать данные?
DIP SW & Reset Button пробовали сбросить?
