Приветствую, коллеги.
Есть маленькая системка на базе S7-1214C. Исходника проекта от него нет, но, как оказалось, ничего там не было запаролено и закрыто, в итоге Upload as new station (или как-то так называется, программатора под рукой нет - уточнить не могу) сделали без проблем. Проект - в TIA Portal 15.1 (это точно, сначала пробовали upload с версии 15, он и отругался версию, и сообщил по 15.1). В онлайне подключиться и помониторить - без проблем. Но. Почему-то при переходе в онлайн TIA Portal показывает, что все программные блоки отличаются от тех, которые в онлайне. Повторюсь: блоки мы оттуда выкачали, поэтому отличаться они не могут. Кроме того, при попытке загрузить в систему изменённый блок (Compile software (changes only), Online Download (software, changes only) показывает ошибку несоответствия физического железа и железа в проекте. При этом дважды пишет один и тот же номер изделия и предлагает перезалить заново всё, начиная с hardware, с остановкой контроллера. Что это за радость и как с ней бороться?
Upload S7-1200
Upload S7-1200
Upload S7-1200
Было как то в LOGO. Выгрузил программу и сразу мониторить, выдает ошибку - не совпадение. Эту же программу опять загружаю в LOGO мониторинг есть. Может что то похожее. Т.е. только что выгруженные блоки опять загрузить. Был еще вариант когда связь между двумя контроллерами мастер слейв по профибас программа выгружается а изменить и загрузить - ошибка. Смотрите HW адресацию связи.
Upload S7-1200
Не тот случай. У меня программа мониторится, несмотря на то, что показывает отличие. И связи ни с чем нет - контроллер одиночный. Вернее, есть панель от Omron, но там связь только в панели настраивается.
Upload S7-1200
Похожая ситуация была, делал проект на TIA 15.1 upd. 3, залил отдал заказчику. Потом заказчик захотел что-то изменить, на его машине был TIA 15.1 (без "update"-ов). В "offline" все было нормально (все модули, блоки были. Компилировалось тоже все без проблем). При подключении к ПЛК в "online" писало о несоответствии всех модулей.
Upload S7-1200
Ага, вот это - возможно. У меня TIA 15.1 со всеми апдейтами, а что было у разработчика - я не знаю.
Upload S7-1200
VADR,
Попробуйте не использовать Upload device as new station, создайте Device Configuration вручную, а затем сделайте Upload from device (software).
Upload S7-1200
Попробую, спасибо.
Upload S7-1200
VADR, я поясню немного: в Tia Portal'e компилятор делает программные блоки несовместимыми при первой же компиляции после изменения Hardware. Причем, если внести изменения в Hardware и без компиляции перейти в online - то программные блоки будут всё ещё "зелененькие", но стоит запустить Compile Software (only changes), и последствия будут как после Rebuild.
Я думаю, что нечто подобное произошло в тот момент, когда осуществлялся Upload, т.е. Hardware слился как-то не очень правильно, он отличается от оригинала (и потому Portal просит сделать Stop при последующем Download), соответственно, пошло отличие и по Software. Поэтому надо попробовать "по-старинке" делать Upload только для Software, ну т.е. так, как мы делали раньше в старых еще Portal'ах, когда сделать Upload по Hardware вообще нельзя было. По крайней мере тогда таких проблем с программными блоками у меня никогда не было.
