Добрый день.
Подскажите пожалуйста, чем "измеренные данные" отличаются от "измеренные инженерные данные".
Например:
IZM - измеренные данные
IZM_ENG - измеренные инженерные данные
FUNCTION_BLOCK OIP
IF F_SIM THEN
MEASURE := SIM;
ELSE
IF RAW_ON THEN
MEASURE := RAW*(VHRANGE-VLRANGE)/(RHRANGE - RLRANGE) + VLRANGE;
ENG := RAW*(EHRANGE-ELRANGE)/(RHRANGE - RLRANGE) + ELRANGE;
IF MEASURE < VLRANGE THEN
MEASURE := 0;
END_IF
IF MEASURE > VHRANGE THEN
MEASURE := VHRANGE;
END_IF
ELSE
MEASURE := IZM;
ENG := IZM_ENG;
END_IF
PLC конфигурация.
- завсегдатай
PLC конфигурация.
В одном случае речь идёт (вероятно!) о масштабированном значении АЦП в масштабе значений АЦП (хотя в этом случае хватает RAW. Может быть преобразование идёт в величину измеряемого сигнала (4-20 мА. 0-10 В и т.д.)
Во втором случае о масштабированном значении в физических (инженерных) величинах (0-16 кПа и т.д.)
СВ
PLC конфигурация.
А в последних двух присвоениях направление точно такое, каким должно быть?
PLC конфигурация.
А документация на контроллер (стати нам неизвестно какой) что про это говорит?
