Измерение частоты периодического сигнала
- новенький
В наличии: ET 200 и модуль DI. На модуль приходит периодический прямоугольный сигнал, например, 100 миллисекунд = "1", затем "500" миллисекунд = "0". Нужно в режиме реального времени определять частоту сигнала в Гц. Так как я новичок по работе с TIA Portal, то буду рад любому совету как это реализовать.
Уже тут упоминали
статью по методам измерения частоты. понятно и доходчиво.
в той ветке приводили подсчет кол-ва оборотов - код функционально блока. там используется HSC (High speed counter в режиме Count).
HSC могут быть также сконфигурированы и в режиме подсчета частоты. HSC есть на S7-1200, S7-1500.
Укажите, какой модуль (артикул) вы используете.
Например, в серии 1500 в модуле DI 16x24VDC HF 6ES7 521-1BH00-0AB0 - 0 и 1 канал могут быть сконфигурированы в режиме Counter.
Используя этот режим и адаптировав код, можно высчитать частоту.
У сименса есть еще отличный мануал по счетчикам
