Нужна помощь по Read_Var Modicon M3340
Модератор: Специалисты SE
- новенький
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Есть порядка 10 единиц оборудования, объединённых в одну сеть. С каждой единицы считываются Coils и некоторые рабочие параметры. Для чтения использовал функцию read_var, которая замечательно сработала на 7 из 10 единиц, однако, уже 8-я установка просто перестала читаться.
Если инициализировать анимационную таблицу для rd17, то в ней ничего не происходит. Такое ощущение, что я просто затопил сеть, хотя разрешение на чтение приходит только тогда, когда функция в нуле. Вроде всё правильно, а не читается. Подскажите, в чём может быть дело или научите организовывать очередь запросов так, чтобы не топить сеть.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- город/регион: Челябинская облость
Добрый день, попробуй сделать опрос на блок через системный бит (например %S6) через функцию ТР с импульсом например 100 мс, затем тот же самый блок через инверсию. Выходные переменные на запуск функции чтения разделить (например на 1-5 и 6-10).
