Добрый день, есть ли у кого-нибудь готовый функциональный блок для EcoStructure Machine Expert HVAC 1.3
Блок на основе TON, только с дополнительным дискретным входом (пауза).
Если на первый вход приходит сигнал (логическая 1), таймер начинает отсчет, если он не успел досчитать до времени уставки и на второй вход приходит сигнал (логическая 1), то таймер встает на паузу, после пропадания сигнала со второго входа таймер продолжает счет с того времени на котором он остановился?
Таймер с пузой
Модератор: Специалисты SE
- Страна: Украина
- город/регион: Винница
Таймер с пузой
Есть ФБ написаний на ST в Codesys.
Не знаю можно ли так написать в HVAC.
FUNCTION_BLOCK TON_P
VAR_INPUT
IN : BOOL; //Control Input
PT : TIME; //Upper limit for counting up ET (delay time).
PAUSE : BOOL; //Pause
END_VAR
VAR_OUTPUT
Q : BOOL; //Gets a rising edge as soon as ET has reached the upper LIMIT PV (delay TIME is over).
ET_CNTDWN : TIME; //Current state of delay time
END_VAR
VAR
TON_main : TON;
TON_pause : TON;
PT_main : TIME;
ET_main : TIME;
R_trig_IN : R_TRIG;
ET_Pause : TIME;
PT_lastCycle : TIME;
END_VAR
R_trig_IN(clk := IN);
IF R_trig_IN.Q OR PT_lastCycle <> PT THEN PT_main := PT; END_IF
IF pause AND IN THEN PT_main := PT + TON_pause.et; ELSE PT_main := PT_main; END_IF
ET_CNTDWN := PT_main - TON_main.ET;
TON_main(IN:= IN, PT := PT_main, Q=> Q, ET => ET_main);
TON_pause(in := pause AND IN, pt := T#999H);
IF NOT IN THEN pause := FALSE; ET_CNTDWN := PT; END_IF
PT_lastCycle := PT;
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR
TON_main : TON;
TON_pause : TON;
PT_main : TIME;
ET_main : TIME;
R_trig_IN : R_TRIG;
ET_Pause : TIME;
END_VAR
PT_lastCycle := PT;
Таймер с пузой
Нашел еще такой код в интернетах
VAR_INPUT
IN: BOOL; (*Старт*)
P: BOOL; (*Пауза*)
PT: TIME; (*Уставка времени*)
END_VAR
VAR_OUTPUT
Q: BOOL;
ET: TIME; (*Время работы таймера*)
END_VAR
VAR
clk: BOOL;
StartTime: TIME;
tx: TIME;
END_VAR
x:= TIME();
IF P THEN
StartTime:= tx - ET;
END_IF
IF IN AND NOT clk THEN
StartTime:= tx;
clk:= TRUE;
ELSIF NOT IN THEN
clk:= FALSE;
Q:= FALSE;
ET:= t#0s;
END_IF
IF clk AND NOT Q THEN
ET:= MIN(PT, tx - StartTime);
Q:= ET = PT AND IN;
END_IF
Только не знаю как его корректно под Schnider переделать
VAR_INPUT
IN: BOOL; (*Старт*)
P: BOOL; (*Пауза*)
END_VAR
VAR_OUTPUT
Q: BOOL;
END_VAR
VAR
clk: BOOL;
StartTime: TIME;
tx: TIME;
END_VAR
x:= TIME();
IF P THEN
END_IF
StartTime:= tx;
clk:= TRUE;
ELSIF NOT IN THEN
clk:= FALSE;
Q:= FALSE;
ET:= t#0s;
END_IF
Q:= ET = PT AND IN;
END_IF
Таймер с пузой
А что, в вашей системе стандартного ретентивного таймера TRN или TRF нет?
