Добрый день, друзья.
Как обычно, я в поиске решений, и если нахожу решение, охотно делюсь далее в ветке.
Так вот, есть необходимость, пока без технологических объектов написать функцию движения устройства, позиционирующемуся по энкодеру. Нужно плавно его разогнать до определенной скорости и перед достижением целевой координаты начать торможение скоростью.
Имеем расстояние от актуальной позиции до целевой точки, это разность между значениями энкодера
#sX:= DINT_TO_INT(ABS("Data".ActualPosition.X - #TargetCell.X)); // Получить расстояние от Текущей позиции до Целевой ячейки
Далее я в таком виде задаю изменение скорости
IF (#sX < 1000) AND (#sX > 500)
THEN
"Data".GetSpeedCrane.SpeedNowX := 1500; // Телеграмма со значением скорости
END_IF;
IF (#sX < 500 AND #sX > 350)
THEN
"Data".GetSpeedCrane.SpeedNowX := 1000; // Телеграмма со значением скорости
END_IF;
IF ( #sX < 100)
THEN
"Data".GetSpeedCrane.SpeedNowX := 100; // Телеграмма со значением скорости
END_IF;
Хочется эти переключения скорости сделать более плавными. В начале разгон, потом крейсерская скорость, далее снижение скорости.
Заранее благодарю за объяснение или решение.
Формула сверхудобной скорости
Если привод перемещения этого "технологического объекта" поддерживает регулировку скорости, то пусть он сам и обеспечивает плавность изменения скоростных режимов.
Можно поставить инвертор, плавный разгон за счет самого инвертора а вот торможение по энкодеру через аналоговый выход контроллера на вход инвертора. Программный блок лучше использовать изменение скорости в зависимости от расстояния. Тогда получится плавно. А если фиксированные частоты то можно и без энкодера.
Учёные мужи от физики толкуют нам, что скорость является производной по времени от положения, а ускорение - второй производной.
А яйцеголовые математики утверждают, что единственная функция, любая производная которой линейно зависит от самой функции это экспонента.
Исходя из этого, если вы не желаете, или не можете позиционироваться по ПИД-закону, можно сделать скорость линейно-зависимой от рассогласования. Надо только ускорение ограничить. Экспонента, она и в Африке - экспонента...
Последний раз редактировалось Ryzhij 20 окт 2021, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
- Страна: РБ/РФ
На ЧПУ станках сами привода "загоняются" параметрами "на шаг до самогенерации". Плавность осуществляется системой позиционирования. Она интерфейс с оператором обеспечивает.
ЗЫ. Это как с усилителем аудио. Он должен точно отработать входной сигнал.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Вы какой системой управления пользуетесь?
Проверьте, возможно у нее есть пакет вроде "Motion".
- город/регион: Псков
Tia Portal 16keysansa писал(а): ↑20 окт 2021, 21:53На ЧПУ станках сами привода "загоняются" параметрами "на шаг до самогенерации". Плавность осуществляется системой позиционирования. Она интерфейс с оператором обеспечивает.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:Вы какой системой управления пользуетесь?
- Страна: РБ/РФ
