Добрый день.
Насколько я зная, здесь можно указывать название массива, которая будет являться картой регистров. В данный момент модбас в системе определяется фиксированным именем MB4, MB0 и т.д, так как стоят нули напротив ModBus Variable Type.
Знает ли кто-нибудь, каким образом мы можем присвоить holding регистру название массива?
Slave.MBSOpen_1.enable := TRUE;
Slave.MBSOpen_1.pDevice := ADR('IF6.ST8.IF1'); (* Device description string *)
Slave.MBSOpen_1.pMode := ADR('/PHY=RS485 /PA=N /DB=8 /SB=1 /BD=9600'); (* Mode description string *)
Slave.MBSOpen_1.pCoilStat := 0; (* Coil Status (Modbus simulation variable) *)
Slave.MBSOpen_1.pInputStat := 0; (* Input Status (Modbus simulation variable) *)
Slave.MBSOpen_1.pInputReg := 0; (* Input Register (Modbus simulation variable) *)
Slave.MBSOpen_1.pHoldingReg := 0; (* Holding Register (Modbus simulation variable) *)
Slave.MBSOpen_1.own_ID := 1; (* Own node number *)
Slave.MBSOpen_1.timeout := 2000; (* Timeout in milliseconds (the value must be a multiple of 10 and >250ms) *)
Slave.MBSOpen_1();
ModBus RTU Slave
- Страна: РБ/РФ
ModBus RTU Slave
Holding Register по спецификации Modbus - это регистр. 16 бит.
"p" в начале переменной, B&R обычно указывают, что это адрес переменной.
Вам для работы, вместо 0, нужно в pHoldingReg передать ADR(MyArrayOfHoldingReg);
