Доброго дня! Появилась ошибка на пч, описана как: Напряжение промежуточного звена постоянного тока недостаточно вследствие обрыва фазы цепи питания, перегорания предохранителя, неисправности выпрямительного моста или слишком низкого напряжения питающей сети. До появления данной ошибки все работало. Оборудование новое, ошибка появилась сразу на трех пч. На входе напряжение в норме. При включении привод начинает разгон до 25,9 Гц без ошибок. На 26 Гц пч показывает ошибку (F0006). Повторюсь, привода обкатали неделю без проблем, что могло случиться? Есть предположения?
Отправлено спустя 31 минуту 34 секунды:
Проблему решили. На вводе поменяли микропроцессорный расцепитель на простой автомат. Ошибка пропала.
чп ACS310 ошибка ПОНИЖЕННОЕ U
В силу возможностей стоило проверить всё описанное. Всё ведь уже названо. По крайней мере обрыв фазы, предохранитель и напряжение питания Вы проверить можете самостоятельно.
Скорее всего дело было в автомате, один полюс отказал.
