Адресация регистров Modicon m340
Модератор: Специалисты SE
Подскажите пожалуйста, есть модуль аналоговых выходов АМО 0802. В результате выполнения программы на первый выход приходит токовый сигнал . Соответствующая внутренняя переменная имеет адрес %qw0.3.0. Могу ли я сторонним OPC сервером напрямую из этого регистра читать значение? не могу разобраться в внешней адресации модикона. И еще, подскажите пожалуйста, где найти информацию о адресации регистров? в встроенном хэлпе юнити не нашел такого.
- завсегдатай
Что мешает скопировать %MW0 := %qw0.3.0 и прочитать ОРС-сервером регистр 40001?
СВ
Ничего не мешает, но хотелось бы получить понимание адресации. На будущее так сказать.
информацию можно найти в хэлпе Unity
и проверить на симуляторе/ПЛК с помощью ModScan/Modbus Poll
Если честно, вообще большая проблема для меня связать OPC сервер c этим контроллером. Почему то Modbus TCP OPC сервер по айпи не видит контроллер и не хочет к нему подключаться. Через шнайдеровский Control expert ОРС UA получается связать контроллер со СКАДА, но он триальный. Можно ли подключится к этому контроллеру бесплатными демками ОРС серверов, типа Master OPC Universal Modbus Server?
- read only
- город/регион: Краснодар
А что прямо обязан? IP правильный, ПЛК пингуется?
Адресация регистров прямо в таблице переменных ПЛК, локализованная переменная автоматически получает модбас адрес. TCP Modbus server есть сам по себе, ничего дополнительно делать не надо, только IP установить и переменные прописать.
Какой то странный ответ. Как бы я смог подключиться OPC UA сервером если бы контроллер не пинговался. К чему эти язвления? Не так часто по работе приходится работать с контроллерами, потому не совсем разбираюсь в этом вопросе. До этого был контроллер компании Новатэк, там таких телодвижений не нужно делать, написал айпи, порт и читай любой регистр.
Айпи правильный в OPC. Порт 502(вот тут не уверен). В таблице переменных необходимой переменной присвоен адрес %MW0(в ОРС я пробую прочитать регистр 40001).
- read only
Начнем-с
Повторяю Модбас сервер в ПЛК Модикон есть всегда и, если не получается подключится, то проблема не в ПЛК!
А до этого
Путаемся в показаниях?
А в ПЛК, а на ПК на котором стоит ОРС правильные настройки порта?
К тому что вы не в состоянии четко и последовательно описать структуру вашего взаимодействия с ПЛК.
попробуйте 400001, или вообще 4 не надо указывать
а вообще сначала лучше все теми же программами ModScan/Modbus Poll проверить связь, там проще настройки менять, чем в OPC наверное
Самое интересное, что через Modscan я вижу этот регистр и значение его соответствует действительности. А OPC c такими же настройками не читает этот регистр. Добавил скрины.
- город/регион: Калининград
Попробуйте читать не 40001, а 0 или 1.
"4" указывает на тип "Holding Registers", и не всегда требуется.
Нумерация может быть как с 0, так и с 1.
