Добрый день, уважаемые форумчане.
Есть у нас станок ЧПУ где управление сделанно на оборудовании Beckhoff. Компютер не работает и заменен на новый. Жесткий диск самоликвидировался, но вся нужная информация из него была получена, в которой:
- программы для развертывания ЧПУ для этого станка с нужными инструкциям.
Все программы работают на Windows XP SP1 (не SP2 - проверено опытным путем) и TwinCAT2.
В компютере установлены две PCI платы Beckhoff:
- PCI card beckhoff 7501 (rev 02) для управления сервоприводами KEB по их модулю F5 по протоколу Sercos и оптике.
- PCI card beckhoff 5101 (rev 01) для CanOpen интерфейса - используется для управления перифферией: датчики клапаны и т.д.
_ + BK5120 - CanOpen - подключается к этому устройству
_ * KL1114 - 10 pcs - здесь модули, что подключены к этому устройству
_ * KL2134 - 4 pcs
_ * KL2114 - 2 pcs
_ * KL6201 - 2 pcs
_ * KL9010
Так как компьютер новый, то внутренняя адресация шин PCI плат изменена и отсутствуют настроечные файлы для TwinCAT System Manager. Когда я запускаю файл конфигурации оборудования для этого станка, то получаю ошибки: Terminal descriptin (KL1114 а также всех остальных модулей) not found! Terminal will be deleted".
+ Как установить, как они выглядят и где их найти - эти Terminal descriprtion? На сайте Beckhoff об этом ничего не написано - только инструкции и eplan
Я хочу переопределить PCI устройство на другую шину, но получаю сообщение, что нужно включить configuration mode. ЧТо-то у меня не получается. Как включить Configuration mode?
Если создаю новый проект то System Manager находит установленные платы PCI, но не находит ни одного устройства, подключенного к ним.
Если кто работал с Beckhoff, то помогите пожалуйста
Beckhoff BK5120 как настроить шину данных
- Страна: Украина
- город/регион: Закарпатье
Вроде в их справке про большинство из этого есть.
И по той же справке нужно ручками вбивать все устройства на шине.
- Страна: Украина
Спасибо за ссылочку.
Я её уже начала сегодня читать. В ней как-бы написано для лица, создающего новую конфигурацию, а не того кто открыл чужую программу на другом компьютере со всеми вытекающими...
Вот например повторю мой вопрос: как перевесети в режим "Configuration mode"? Я еще до этого не дочитал, но пока я не в этом режиме, то ничего изменить не могу.
Из той же справки - где-то должна быть кнопка в интерфейсе которая перезапустит twincat2 в режим конфигурации.
- Страна: Украина
- Страна: Украина
Как-бы получилось решить все выше перечисленные проблемы.
Но при запуску ПЛК в run, получаю "синий экран" виндовса.
