Всем привет , помогите подружить панель uniop etop 20c и S5-115U CPU 943B. По шагам что нужно сделать.
Тестовый проект для панели создан , ничего умного пока не делает , просто должен выводить на экран содержимое мекерной памяти - примерно 40 первых байт. Панель запрограммирована, распиновка на панель найдена , что делать далее ?
Кабель распаян , пытались уже даже подключить - нет связи. С самим процессором нужно производить какие-то настройки - и какая программа нужна - оригинальная для S5 или PG2000 достаточно?
uniop etop 20c + Siemens S5-115U CPU 943B
Может кто-нибудь подскажет как хотя бы победить интерфейс TTY ? В данный момент подключали панель и контроллер "крест-накрест" - RX панели на TX контроллера , вторую пару аналогично, плюсовой контакт панели RX+ подключался на TX- контроллера, земли вообще не подцепляли.
Было бы так просто, то нтерфейсу rs-232 необходима земля на 5 пине соединенная с другой землей.
И кабель PC-TTY это не "просто распаять". Там пара микросхем и куча мелочи, плату нужно распаивать целую.
Достаточно. Не вижу перекрепленной доки на etop 20? Интерфейс TTY токовый.
Я знаю. Панель сама умеет в токовый интерфейс , поэтому все что нам надо это взять четырехпроводный кабель и правильно соединить 4 пары ножек. Теоретически конечно. А практически не работает.
Поэтому сегодня был добыт кабель для программирования PC-TTY , подключен к панели - уже не к токовому интерфейсу , а к RXD , TXD и таки GND и через него все прекрасно завелось/
страничка 59
кажется соединять нужно так . Может кому пригодится.
