Здравствуйте!
Решили у нас на заводе купить пару "Овеновских" процессоров ТРМ 138И и к ним нужно подключить кучу температурных датчиков Pt100 фирмы "Тессей". С данными процессорами никогда не работал, поэтому вынужден обратиться за помощью.
Прочитал инструкцию, посмотрел пару видео - вроде должно быть просто. Для пробы я взял тоже датчик температуры Pt100 4-20 мА фирмы Aplisen.
Самый главный вопрос по подключению - в видео у мужика датчик температуры подключен как пассивный - никакой дополнительной токовой петли там нет.
Я уже попробовал и так и поставил измерительный вход процессора "в разрыв цепи" - как если бы я мерил ток амперметром.
В случае активного соединения процессор показывает внутреннюю ошибку.
Если подключить просто соотвествующие клеммы - плюс к плюсу, минус к минусу и закоротить 1 и 2 контакты канала, как указано в инструкции - никаких измерений он не производит. Оно и понятно - на измерительных клеммах датчика нет 24В - а они нужны чтобы прибор измерял протекающий ток. Там есть от 1,5 до 0,5 В - они меняются с переодичностью.
Вроде настроил правильно - на 8 канале, куда я подцепил датчик в разделе PL-2 >> Al.t поставил 0, что должно говорить процессору, что он должен работать только в режиме измерения.
В параметре Pl-1 >> In-t - пробовал ставить ty02, что соотвествует датчику Pt100 и пробовал ty10, что соответствует датчику от 4 до 20 мА.
При выходе в самый "верх" он постоянно мигает индикацией №2 с номером канала d8, температуру не показывает.
Буду благодарен за любые подсказки.
Подключение температурного датчика pt100 к ТРМ 138И
- частый гость
Резистор параллельно входу подключили? Если датчик с токовым выходом, то смотрите как он должен быть подключен. Как правило требуется внешний блок питания для таких датчиков. Тип входа - 4-20 мА.
На сайте Овна куча материалов по подключению датчиков и активных и пассивных к этому прибору.
- город/регион: Мурманск
А в том видео подключают именно 4-20 или чистый Pt100 (сопротивление)? Вот это самый главный вопрос... Потому как если у Вас ТСП со встроенным преобразователем, то смотрите Вы, похоже, не на ту схему.
- частый гость
У ТС похоже для опытов ТСП с преобразователем 4-20 мА. У ОВНА при всех его недостатках подробные схемы подключения датчиков. Ну и как по мне обучение по видео как гадание по фотографии. Инженер берет мануал датчика и мануал термоконтроллера. Изучает и подключает. Наоборот нельзя.
- Страна: РБ/РФ
Я не гуглил производителей, но, мне кажется, для тестов, надо брать те же датчики, что и в конечной системе стоять будут.
ЗЫ. Последние, скорее польские Aplisens.
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Не совсем понял, что вы говорите, но у Owen, хоть они и заявляют, что можно, например, на модули 8AI подключать разные типы датчиков (например, 4*Pt100+4*4..20mA), но со временем, этот модуль начинает врать по всем каналам. При этом модули, к которым подключены одинаковые источники (только 8*Pt100 или только 8*4..20mA) работают стабильно.
ЗЫ. Неправильно написал, врать начинают Pt100 каналы, 4..20мА нет возможности проверить, врут или нет.
- частый гость
У ОВЕН на все приборы подробные схемы подключения имеются в документации на сайте и прилагаемой к приборам. Про метрологические характеристики в моем ответе не было ни слова. Тем более вы сами уже не помните что у выс было не так.keysansa писал(а): ↑15 окт 2021, 21:53 Не совсем понял, что вы говорите, но у Owen, хоть они и заявляют, что можно, например, на модули 8AI подключать разные типы датчиков (например, 4*Pt100+4*4..20mA), но со временем, этот модуль начинает врать по всем каналам. При этом модули, к которым подключены одинаковые источники (только 8*Pt100 или только 8*4..20mA) работают стабильно.
- Страна: РБ/РФ
Часто, сайт противоречит бумажным инструкциям. В поддержке еще и 3 вариант бывает. До сих пор.
Я прочитал, как недостатки. Прошу прощения.
Да, я не помню 1 там датчик 4..20 или 2. Все равно, на всех объектах где есть смешение уровней AI на одном модуле - возникают проблемы.
- город/регион: Красноярск
Вы путаете термометры сопротивления Pt100 и термометры с унифицированным выходным сигналом
и соответственно схемы их подключения.
ТРМ138И
Для того, чтобы подключить просто Pt100, вам нужно использовать рисунок №1 из схемы подключения измерительных датчиков.
Для того, чтобы подключить датчик с токовым выходом, вам нужно взять +24В со встроенного блока питания в ТРМ с клеммы 57,
и 0В с клеммы 58 и использовать рисунок №5.
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
- город/регион: Пенза
Всем огромное спасибо!
Эксперимент завершился успехом, собрав его по схеме подключения во втором сообщении. ДУмаю на месте сборки будет то же самое. Я сначала просто без шунтирующих сопротивлений собрал.
