У проекта судя по предустановленному ПО, "нарисованном" на WinCC Runtime v7.0 + SP1, при замене монитора, на монитор с отличимым соотношением сторон, возникла проблема с выходом за границы экрана нескольких кнопок видео-кадра...
Можно ли уменьшить размер видио-кадра в СКАДе? Или это только если изменять проект и двигать кнопки в ручную?
Изменение размера видео-кадра в WinCC
иногда приходится "заходить" в wincc (штатных всех посокращали), мне кажется, что без изменения в проекте это не сделать ..
у нас есть разные мониторы и панели, и картинки проекта на них при игре с разрешением не всегда удалось поместить оптимально, где то смирились, что изображение занимает не всю площадь экрана :(
ps подождем, что скажут знатоки, но есть ведь отдельная ветка по wincc
Пока, что на сколько я понял, раз у меня, видеокадры открываются в окне Runtime, то это значит, что исправить проблему можно, только через изменения проекта.
Из-за этого возникает вопрос, как понять, есть ли у меня лицензия на изменения проекта?
По поводу ветки, думаю не стоит плодить темы, может быть модераторы заметят и перенесут тему.
Через OS Project надо менять разрешение. И автоматически все мнемосхемы изменят разрешение. А вот дальше два варианта:
1) хороший - вам повезло и все автоматически перестроится и будет нормально выглядеть
2) плохой - вам не повезет. Разрешение у всех мнемосхем изменится автоматически, но выглядеть они будут некорректно. Тогда придется еще отдельно каждую мнемосхему потом подгонять под новое разрешение.
