Задача следующего характера:
Есть Модем Метроника 100 счётчика Альфа, в нём прописывается IP и порт сервера и всё, в модем вставляется SIM-карта сети GSM.
"GSM/GPRS модем «Метроника X00» обеспечивает передачу данных в сети GPRS по стеку протоколов TCP/IP." - выдержка из мануала.
В качестве сервера выбрал ОВЕН OPC Сервер, но когда создаёшь устройство, то необходимо ввести IP клиента, но у нас его нет/
Подскажите, пожалуйста, какой OPC-сервер можно использовать в данном случае, как нам "подружить" модем без IP и сервер?
Просьба ПО Альфа не предлагать.
Спасибо!
Связь по GSM с OPC-сервером
- Страна: Украина
- город/регион: Донецкая область
- город/регион: Калининград
1. Раз модем устанавливается только в определенные модели счетчиков, то ПО должно уметь опрашивать именно эту модель счетчика.
2. Смотреть в каком режиме работает выбранное ПО: если клиента, то модем в режиме сервера с сим-картой со статичческим IP; если сервера со статическим IP, то модем в режиме клиента.
3. Провайдеры для корпоративных клиентов предлагают сим-карты с IP-VPN для М2М(со статическими IP адресами без выхода в интернет, к серверу подключить роутер с такой-же симкой).
- Страна: Украина
ТО есть, либо ПО Альфа, либо VPN-тунель, а для этого нужна вторая SIM-ка и модем под неё, я правильно понял? Спасибо.
1. свое ПО, если знаете протокол.
2. контроллеры со сторонним ПО, которые умеют опрашивать счетчики Эльстер метроника (тут нужно определить какие счетчики и какие данные из них вам нужны), из них можно данные забирать любым ОРС сервером с тем протоколом, которым умеют контроллеры отдавать.
Насчет VPN - это рекомендация. Сим-карты для М2М приложений, защищенные, с тарифами для передачи данных, со статическими IP.
Либо иметь на стороне OPC-сервера ПО-прокладку, которое для OPC-сервера выглядит как клиент. Модем шлёт данные в прокладку, OPC опрашивает прокладку. Прокладка может быть облачной БД, в частности.Sokolov_Dmitry писал(а): ↑15 окт 2021, 10:44 Насчет VPN - это рекомендация. Сим-карты для М2М приложений, защищенные, с тарифами для передачи данных, со статическими IP.
Странно что это не продумано у производителя.
