Господа!
Здравствуйте!
Доброго Вам времени суток и хорошего настроения!
Возник вопрос, буду благодарен за помощь или подсказку!
Вводная информация.
Существует камеры по чтению обычных QR-Кодов, по TPC-порту приходит информация с камеры и записывается в массив "J" по два ASCII символа в одной строке (две буквы или цифры - 12 а2 у3 g4).
Вопрос №1.
Как разделить массив, так чтобы в каждой строке был один ASCII символ (1 2 а 2 у 3 g 4).
Вопрос №2.
// У вас есть массив и 2 строки в сумме текст такой 12 34.
// Проблема. Массив переворачивается и получается так 21 43
Как легко и просто перевернуть массив. Делать командой SWAP получилось, но может есть проще.
Буду безмерно благодарен за помощь и/или подсказку!!
П.С Занимался в основе автоматизацией артерий (системы транспортеров), а тут дали камеру сказав - "На колупайся"
Как разделить массив ISP Delta
- частый гость
Что значит "проще" в Вашем понимании?
Специализированная API SWAP будет работать быстрее всего.
