Подсчет расхода от расходомера
- Страна: Узбекистан
Здраствуйте уважаемые форумчане.
В силу отсутствия необходимых знаний прошу помощи как решить проблемку.
Вводные данные: решил попробовать написать логику для самообразования (учусь, пробую)-есть расходомер выдающий свой расход импульсами, необходимо произвести сумматор расхода. В наличии есть ПО TIA PORTAL V15.1 и симулятор соответственно, характеристики расходомера рандомные.
Прочитав документацию и полазив на форумах, сделал:
-создал ФБ блок, где
-создал накопительный минутный счетчик (Приложение 1 Rung1)
-cчитаю импульсы от расходомера в течении 1 минуты и сбрасываю счетчик подсчета импульсов. Меркер М1.0 симулятор импульса от расходомера (Приложение 1 Rung2)
-операции с импульсами (как я понял надо делать) в блоке прерываний ОВ30 (время 1 с)
-в ОВ30 делаю проверку (Приложение 2 Rung1)
-и суммирую импульсы (Приложение 2 Rung2)
У меня получается только общая сумма импульсов при включении %М2.0 (включении насоса)
Все ли я правильно делаю?
Как забрать разницу импульсов при включении и выключении насосов?
Как забрать количество импульсов за минуту, потом происходит сброс значения по времени? Так хоть буду знать количество импульсов на минуту и умножу на час
Накопительный сумматор= общее количество импульсов умноженного на цену импульса?
Ума не приложу что дальше и как (вокруг да около)
Заранее спасибо
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Дополнение
Причина в переполнении?
Заранее спасибо
Дополнение
В каком то проекте,помниться, писал функцию для таких счетчиков ( я так понимаю там счетчик типа бытового с герконом). Но мне проще вам пример отправить, чем тут разжевывать.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- город/регион: Иркутск
Судя по Вашим скринам, вы используете CPU1212C, где встроен высокоскоростной счетчик. Не нужно грузить ЦПУ программными решениями. Он уже выдаёт количество импульсов в 1 или 0.1 или 0.01 сек (в зависимости от необходимой точности). Или период между импульсами. Инструкция CTRL_HSC. Далее умножаете (делите), на свой коэффициент короче преобразуете, получаете расход.
Да,автор,поясните,что за расходомер то у вас? Это вполне себе расходомер с частотным выходом который выдает частоту пропорционально расходу или счетчик с импульсным выходом где цена импульса,допустим 1имп=100л ? Т.к. решения для них разные.
Здраствуйте уважаемые форумчане, спасибо за отзывчивость, делаю проект для самообразования, параметры расходомера по желанию. Прикладываю проект, где расход считается с частотным выходом. Проста поправите все ли правильно делаю, где ошибки, хотелось бы узнать как считать расход по 2 варианту (счетчик с ценой импульса) и по высокоскоростному счетчику.
Почту свою в личку мне напишите, я пришлю пример для счетчика с ценой импульса. Там правда без скоростного счетчика, да и не нужен он там.
У меня версия Портала V15, не могу посмотреть.
Если окажется что программный цикл больше периода получаемых импульсов с датчика, то корректно подсчитать расход не получится. Т.е. при частоте импульсов больше нескольких сотен Гц, без высокоскоростного счетчика не обойтись.
Там при такой частоте счетчик на шестеренки разлетится. Это именно под тихоходные полубытовые счетчики. А под скоростные совсем другое решение, с аппаратным скоростным счетчиком.
- город/регион: Мурманск
А кто говорил за шестеренки? А на расходомере с электроникой есть все шансы налететь на числоимпульсный выход, когда в начале периода нужно быстро сосчитать импульсы в пачке, а остальное время можно курить и ждать... Так что для рандомного устройства, имхо, счетный вход необходим.
Блин, мужики, вы каким местом читаете? Написал же, что пример заточен под полубытовые расходомеры/счетчики. Они хорошо если десяток импульсов в минуту выдадут. Тем более их на объекте полтора десятка, у 1200-го ресурсов не хватит, что бы к каждому аппаратный счетчик прикрутить. При желании туда запросто HSC приделать можно.
Так и я про то. Просто обращаю внимание читателей, что пример не универсален и к задаче с "рандомным" расходомером применим с ограничениями.
Извините Tia Portal V15.1
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Ну будем читать теперь как подсчитать расход с высокоскоростным счетчиком, попробуем, только незнаю, как потом создать условия для эмуляции с этим счетчиком
Если разберетесь как работает этот блок, то легко прикрутите туда скоростной счетчик.
Извините за назойливость, вроде разобрался с проектом который вы скинули мне, есть только пару вопросов, если Вам не затруднит ответить
-в проекте Rung3 цепочки 6-10 непонятно арифметика с переменными Расход Temp, Время Temp, время усреднения
-мгновенный расход должен быть по формуле q=3600* K* fвых
Еще раз спасибо за проект присланный Вами
Эта формула скорее подходит для частотного выхода, где допустим Qmin=0Hz,Qmax=10kHz (но мне кажется проще сконфигурировать HSC на частоту и отнормировать как аналоговый вход). Мой же блок для импульсного выхода, он преобразует объем в мгновенный расход. Т.е. подсчитывает количество импульсов (прошедший объем) за определенное время (время усреднения) и преобразует в мгновенный расход. Не знаю, понятно ли объяснил.
