Перенос опроса на CPU с NOC
Модератор: Специалисты SE
Всем привет, есть задача перенести опрос с модуля NOC на CPU, если CPU задать ip адрес NOC, то произойдет ли это автоматом или еще какие-либо настройки нужны?
- завсегдатай
Привет
1. Если опрос происходит с помощью READ_VAR/WRITE_VAR достаточно поменять аргумент у функции ADDM
2. Если используется DIO-сканер, то нужно прописывать настройки в нём
СВ
- завсегдатай
Если не стоит ограничений по сетевым подключениям, то доступ к переменным и там, и там.
А если CPU, NOC находятся в разных сетях, плюс добавлены правила по Access Control, то, возможно, потребуется подкорректировать правила доступа
СВ
То есть после замены ip адреса, нужно еще манипуляции сделать? Не подскажете как?
- завсегдатай
1. В свойствах ЦПУ и NOC есть security свойства - отключение сервисов и ограничение доступа по IP-адресам
2. Если после замены IP-адреса мастер нормально опрашивает слэйв ничего делать быстрей всего не нужно
3. Если возникли сложности - идите в security модуля и проверяйте списки доступа (Access control), вносите изменения, если нужно
СВ
