Tia Portal v11
- город/регион: Чита
Tia Portal v11
Здравствуйте!
Необходимо залить проект на Tia Portal v11 на контроллер 1215С.
Tia Portal v11 в наличии, но в списке контроллер 1215С отсутствует. Модель 215-1bg31-0xb0.
На сайте сименса так и нашел где скачать файл конфигурации.
Подскажите кто знает или поделитесь ссылкой, срочно надо. Пока разберусь с сайтом сименса пройдут часы... дни... годы... ))
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Tia Portal v11
Вы бы определились какой точно из 11 вам нужен.
Там был v11, v11 sp1, v11 sp2. Это очень существенная разница учитывая следующее
HSP 0026 for the modules:
CPU S7-121x (Firmware V3.0)
x 6ES7211-1AE31-0XB0
x 6ES7211-1BE31-0XB0
x 6ES7211-1HE31-0XB0
x 6ES7212-1AE31-0XB0
x 6ES7212-1BE31-0XB0
x 6ES7212-1HE31-0XB0
x 6ES7214-1AG31-0XB0
x 6ES7214-1BG31-0XB0
x 6ES7214-1HG31-0XB0
x 6ES7215-1AG31-0XB0
x 6ES7215-1BG31-0XB0
x 6ES7215-1HG31-0XB0
Note
For HSP 0026 Update 3 of STEP 7 V11 SP2 is necessary!
И еще версию вашего цпу надо проверить
Note
- город/регион: Новосибирск
Tia Portal v11
Коллеги, появилась необходимость в файле HSP, что то у меня танцы с бубнами с впн не получаются для скачивания нужного файла, нужен HSP на 11 версию тиа портала, есть у кого?
Tia Portal v11
NoiseHL, короче, я установил v11 SP2, но с какой стати там не было двух пакетов HSP, включая контроллеры с прошивкой V3.0. Не найдя, где скачать эти пакеты, плясать с бубном вокруг сайта Siemens не стал, а просто скопировал папку "Portal V11" со старого ноутбука, заменил ею одноименную папку в C:\Program Files\Siemens\Automation, и всё заработало нормально. Если надо, вот ссылки на архив с этой папкой (1.4 Гб), там Step 7 Prof SP2 Upd 5 и WinCC Prof SP2 (без Upd):
https://disk.yandex.ru/d/ViI5AMB6AO2zYg
https://disk.yandex.ru/d/6hubwuj6RyL9FQ
P.S. В папке C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V11\Setup\Companion\HSP есть две DLL: Siemens.Simatic.HSP_V11SP2_0026_001_S71200_CPU21X_MAP3_3.0.dll и Siemens.Simatic.HSP_V11SP2_0033_001_S71200_SM_2.0.dll -- это по идее те самые недостающие HSP. Но как их установить без замены всей папки, я не знаю, потому что *.dll портал не принимает для добавления пакетов, а требует *.isp11. Простое переименование не помогает (ну, кто бы сомневался...), простое копирование в папку HSP тоже не помогло. Короче, заменил всю папку Portal V11 - и нет проблем.
P.S. Кстати, на старом ноуте также есть TIA Portal v12, так вот я его вообще не устанавливал там ни в каком виде, он просто остался на жестком диске от другой винды. И прекрасно работал при этом.
Tia Portal v11
Добрый день коллеги
Нужна SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) V11 SP2 кто может поделться?
желательно с яндекс диск
