Здравствуйте. Возникла необходимость создания массива функциональных блоков Array[0..5] of FB_Valve в TIA Portal v15.1 (В других средах, например Codesys, все прекрасно получается).
На ютубе наткнулся на данное видео https://www.youtube.com/watch?v=zGuK-daBuEk
Пытаюсь повторить, TIA Portal ругается, не дает объявить данный массив функциональных блоков. В чем может быть проблема? Спасибо.
Массив FB
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Массив FB
Так и у вас должно работать. Что то делаете не так. Вы показали видео, как кто-то делает. Покажите что делаете вы, сообщения компилятора, и т.д.
Массив FB
Делаю точь-в-точь как на видео, но на попытку вставить массив FB выдается сообщение "An Array of multi-instances is not supported by the current target". Может это зависит от каких-либо настроек, версии ПО или ПЛК?
- город/регион: Донецк
Массив FB
В предыдущем предложении готовый ответ:
Т.е. ПЛК.
