Перенос блоков из Tia Portal v16 в v15
machox222
город/регион: Москва
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение machox222 »
Здравствуйте, коллеги!
Есть задача - перенести функциональные блоки (FB) и блоки данных (DB) из Tia Portal v16 в v15. Но возникла проблема с переносом таблицы объявлений переменных, в особенности переменных типа Struct, и все это приходится перебивать вручную, что неудобно и долго. Может есть какой-нибудь способ переноса объявлений переменных блока между разными версиями Портала? Заранее благодарен за помощь!
POV
корифей
корифей
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение POV »
А просто конвертировать проект из 15 в 16 почему не подходит?
VADR
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение VADR »
Здесь, я так понял, направление обратное: из 16 в 15. Напрямую не получится.
machox222
Нужно наоборот - из 16 в 15. Дали задание задействовать наработки из проекта, разработанного в 16 версии, в проекте, рассчитанного на 15 версию. Из промежуточных результатов получилось лишь перенести скелет структур, но осталась необходимость их наполнять переменными вручную - стало удобнее, но все же надеюсь, что есть способ элегантнее что-ли
POV
корифей
корифей
Сообщение POV »
Упс, прочитал не в ту сторону.
Это пробовали?:
1--"Generate source from this block" в 16 и потом в 15 External source files - Add new external file.
Неужели со структурами не катит? Там практически текстовый файл, может его подредактировать можно, чтобы 15 устраивал?
2--Просто в таблицах переменных есть экспорт-импорт - тоже должно помочь.
По простому это думаю все, далее писать что-то свое с использованием SDK, но для одного проекта такое себе, да и требует внешнего программиста.
machox222
Первый способ помог перенести только DB-шки, а что касается FB - эти функции недоступны (выделяются серым). Второй - аналогично. В общем, спасибо за оказанную помощь!
POV
корифей
корифей
Сообщение POV »
А я на своих FB и проверял первый способ. И именно из 16 в 15. Там только структур не было. Все сработало. Странно что у вас серое. А на каком языке написаны FB, может дело в этом. Может переключить язык, если вам не надо потом править в 15.
PsiSoP
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение PsiSoP »
А зачем собственно в 15 версию все переносить?
Можно же 15 проапдейтить в 16 после чего сравнить проекты и перенести требуемое и дальше сидеть в 16. Или 15 версия что то принципиальное?
"просто интересно у меня есть динозавры начиная с 10 версии (11 12 13 14 15.0) но все перенес на 15,1 на тот момент была крайняя"
Вернуться в «Общие вопросы»
